 moteur pbr
dam_xxx
Nombre de messages : 120
MessageSujet: moteur pbr   Ven 20 Juil - 19:38
bonjour, à tous
je voudrais changer mon moteur 50cm skyteam pour un de meilleur qualité, un qui aurait une bonne resistance au kit 75 ou 88 car on m a dit que mon moteur skyteam tiendrait pas longtemps avec un kit qu en pensez vous? mais je sais pas quoi prendre j aimerais bien avoir vos conseil.
est ce que les moteur de pbr sont les meme que les dax?
20syl
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: moteur pbr   Ven 20 Juil - 21:22
hello hello,
oui ce sont les meme que les dax, les deux seul choses qui chanque c'est la pipe d'admission qui est droite et le systeme de reglage du cable d'embrayage qui est différent a part ça, c'est exactement la meme chose.
voila ciao ciao
20syl
http://www.myspace.com/byspoon
dam_xxx
MessageSujet: Re: moteur pbr   Ven 20 Juil - 21:44
pour ceux qui possede des kit sur moteur chinois ça donne quoi ça tien la route?
MessageSujet: Re: moteur pbr   Sam 21 Juil - 10:06
je te dirai ca le moi prochain!! je monte un kit 130cc avec abre a came !!!
mais a mon avis tu n'es pas obligé de changer tout ton moteur car apparement les lifan et les jailing (utilisé par skyteam) sont de bonne base assez solide!
moi perso (d'apres les conseils d'un mec qui fait des prepas de dirts pour la compete) je remplace seulement cylindre piston, je remplace l'aac et les ressorts de soupapes, je fais faire une petite prepa de culasse chez un specialiste.... et me voila avec un moteur qui arrache a mort!!
MessageSujet: Re: moteur pbr   Sam 21 Juil - 10:08
ha oui j'oubliais ...
si tu change de moteur sur ton pbr, essaye d'en trouver un avec le bouchon de remplissage a peu pres au meme endroit car sinon pour faire le plein d'huile tu risque a etre un peu emmer...
moteur pbr
