 Allumages 6v et 12v
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Allumages 6v et 12v   Lun 16 Juil - 1:47
Bonsoir ,
serait il possible de transformer un allumage 6v en 12v ? le plateau ne peut etre changé le cone d'axe de vilo est different entre les 12v et 6v ( 12 plus gros )
pourquoi ?
parce que en 12v ça eclaire mieux et je prefere quand je roule en plein phare en ville que les automobiliste me voient bien , j'ai pas envie d'abimer ce bijou de SS a cause d'une voiture qui pile pour un rien " tu crois qu'on s'arrete comme ca en brele !" et pour ne pas avoir a changer le circuit 12v qui est deja monté sur la SS ...
en parlant de bijou ... allez je suis gentil une tite photo ^^ :
le pot bas d'origine va etre remonté
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Lun 16 Juil - 8:25
Si tu te sens vraiment très riche, regarde chez Kennedy..
Ils font des amours de petits allumages/alternateurs, 12V 100W quasi sur-mesure.
Le prix est aussi à la mesure du sur-mesure, mais tu as une avance variable qui te fait un SS 50 M à part la boîte 4...
Sinon, tu peux toujours regarder le diamètre intérieur du volant 12V, et la position des trous dans la bobine d'éclairage, puis comparer avec ton SS, ça se monte peut-être..
Il est même possible (mais ça, il faudrait confirmation) qu'il y ait eu des Dax à rupteur avec un éclairage + kosto.
Quand j'ai monté une lampe 6V 25/25W sur mon panachage SS50/DAX, sur un simple ralenti accéléré (1500 tours environ) ça éclairait vraiment très fort.
Mais comme j'avais d'autres problèmes (faire un pot compact, silencieux et pas brideur, immatriculation), les mesures de débit du volant ont été remises à plus tard.
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Lun 16 Juil - 8:30
ok, ça progresse bien, j'espère aussi que tu vas virer ce moteur ching chong qui n'a rien à faire sur une honda de collection
unmk2mars
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Lun 16 Juil - 13:02
Le prix est aussi à la mesure du sur-mesure, mais tu as une avance variable qui te fait un SS 50 M à part la boîte 4....
je suis en boite de 5 sur le moteur honda SS E , je vais essayer de regarder si les bobines sont adaptable sur un plateau de 6V
unmk2mars
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Dim 29 Juil - 19:05
UP !
voila comment passer de 6v en 12v sans changer le plateau d'allumage et au mieux ne pas chanegr les bobines non plus ?
D@vid
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Dim 29 Juil - 22:46
il te faut juste le plateau + volant et le cdi qui va avec .... on n'est pas o point pour le passage de 6v a 12v ( il fodra cree un post-it pour etre sur)
Anonymou
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Dim 29 Juil - 22:56
et il y a quoi aujuste derriere c'est plaque coté kick sur le carter....(plaque ou ya la marque du moteur tenu par 2vis)
unmk2mars
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Dim 29 Juil - 23:19
le systeme - levier d'embrayage
le plateau ne peut etre changé le cone de vilebrequin n'est pas le meme , le volant non plus car le trou au centre est plus gros en 12 v
d'autre idées ?
biensur apres je peux peut etre faire usiné un plateau sur mesure
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Lun 30 Juil - 10:50
Pour le prix que ca va te couter je te conseil plutot d'acheter ce genre de produit
http://www.mini4team.be/shop/fr/onderdeel_detail.asp?701
Wink
unmk2mars
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Lun 30 Juil - 11:29
bah non a plus de 200 € , mieux vaut faire usiné
bah c'est trop de complication je remonterai le circuit le 6v je pense , mais c'est dommage ca aurai pu servir a autre que moi
MiniRacer
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Lun 30 Juil - 21:20
Yes, à moi par exemple ...
unmk2mars
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 0:15
a la limite je demanderai un devis pour la faire usiné , si sa interresse quelqu'un d'autre on peux faire un usinage " groupé et les pieces serait moin cher , mais a mon avis ca doit pas etre exorbitant puisque c'est une piece pas tres epaisse
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 6:32
il y a donc le plateau à faire usiner mais aussi le volant, non ?
MiniRacer
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 7:23
Sans problèmes, je suis preneur pour monter un allumage à avance variable et passer sur du 12V ! Mais comme tu le dis il ne faut pas non-plus des tarifs exorbitants !
Bye
MiniRacer
MiniRacer
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 12:50
Je pensait à un truc ce matin au boulot, on peut surement déjà remplacer le système de rupteur par un module electronique adaptable pour tronçonneuse . Il en existe à avance paramétrée (atom), j'en ai monté un sur ma vieille stihl c'est le jour et la nuit .
Celà ne permet pas de monter des lampes 12V mais il y a une courbe d'avance, reste à savoir si elle est compatible.
Ca fait aussi une étincelle à l'échappement, mais ça, c'est pas un problème . Plein demoteurs tournent avec une étincelle perdue sans aucun inconvénient...
J'étudie ça et vous tiens au courant (HT)
unmk2mars
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 17:42
LA SS TOURNE !!!!!!!!!!!!!!
biensur avec le moteur chinoi mais ca en jete deja fort en plus vu que je suis en rodage je roule molo et on me vois plus longtemp ! que de compliment aujourdui ca fait plaisir ^^
pour le passage en 12 tienne nous au courant
MiniRacer
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 18:22
Félicitations !
Yep, mais ce ne sera pas de la chinoiserie ... ;o)
Si tu ne sais pas quoi faire de ton bas moteur d'origine, je le veux bien ;o) ...
Bye
MiniRacer
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 18:25
Bravo... il vaut mieux un SS qui tourne au ''ChingChong'' que pas du tout...
Alors, ...y a volt !!! ou ya pas volts ? (12)...
ZBM@X
MiniRacer
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 19:52
C'est clair, c'est pas méchant que de chambrer un p'tit peu il me semble
ZBM@X
Trop préssé, qui va piano va sano, surtout en SS ...
J'ai même pas une RMT, je me sert de la ss pour aller bosser alors je vais peut-être attendre avant de la mettre en rade ... Wink
Bye!
MiniRacer
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 20:25
Je sais pas si ça peut vous aider, c'est sur un autre forum et ça parle de la conversion en 12 volts (perso j'ai compris que dalle ...) ;
peut-être que vous pourrez y trouver des trucs :
http://forums.moto-station.com/showthread.php?p=1047483
Mais tu veux aussi passer l'allumage en électronique si j'ai bien compris, ou conserver les rupteurs ?
Marchi
virgil
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 22:20
Y'a plein de bonnes idées dans ce forum, mais..... j'ai arreté les études trop tot ( qui a dit que je ne les ai jamais commencé ? qui ? ....) et si la théorie à l'air plutot sympa, la mise en pratique quant a elle.......... violenti
MiniRacer
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 23:06
Marchi
Merci a toi l'ami daxeur, sur qu'il y'a des solutions pertinentes dans ton lien .
En fait je voudrais SURTOUT passer en allumage electronique à avance variable, mais les allumages adaptables et les CDI du commerce sont tous soit en 12V soit estampillés provenant des établissements Lapeau & Descouhilles Sad
Le problèmes continuels des allumages à rupteur me saoulent vite et de plus ceux qui n'ont pas d'avance variable contribuent à un gaspillage d'énergie quand le moteur tourne ds la plage de régime qui n'est pas optimum, soit il ne tourne pas rond en bas, soit il ne monte pas ds les tours.
Bye
MiniRacer
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mar 31 Juil - 23:17
Une autre piste :
http://www.daxteam.com/Categorie-a-modifier-c1/Conseils-techniques-f2/kit-conversion-alluamge-6volts-t2963.htm?highlight=conversion
Marchi
unmk2mars
MessageSujet: Re: Allumages 6v et 12v   Mer 1 Aoû - 12:59
je laisse le moteur ching chong jusqu'a que le moteur Honda soit passer en 12v ensuite oui je remonte le moteur honda ...
donc non tu n'auras pas mon bas moteur ^^
Allumages 6v et 12v
