 Probleme de regulateur de tension
chrg13
MessageSujet: Probleme de regulateur de tension   Sam 14 Juil - 9:44
Bonjour a tous , un ami a moi possède un dax st 70 12 volts et il rencontre actuellement quelques problèmes d'ordre electrique avec , je m'explique :
Lorsque le regulateur de tension est branché , son dax demarre mais tourne tres mal et il lui est impossible d'accélérer tellement le moteur fait des raté d'allumage .
Par contre si il debranche le regulateur , le dax fonctionne normalement mais il me dit qu'il n'a plus d'eclairage lorsque le regulateur est debranché.
Quelqun a t il deja rencontré ce probleme ?
Le regulateur peut il avoir un lien , ou du moins perturber l'allumage ?
peut on testé le regulateur afin de savoir si il est defecteux ? et si oui comment ?
Merci d'avance pour votre aide .
Anonymou
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de tension   Sam 14 Juil - 10:36
Tu parle du redresseur regulateur? (branché directement a la sortie de l'alternateur, qui transforme le conrant alternatif en courant continu)....
Si c'est le cas peu etre que ton regulateur est mal mis a la masse (si il n'ya pa pas de fil de masse dans les conectique de celui ci, si c'est pas le cas il est mis a la masse par l'intermediaire d'un vis ou du regulateur plaqué contre le cadre
Anonymou
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de tension   Sam 14 Juil - 10:37
Si c'est le cas peu etre que ton regulateur est mal mis a la masse (si il n'ya pa pas de fil de masse dans les conectique de celui ci, si c'est pas le cas il est mis a la masse par l'intermediaire d'un vis ou du regulateur plaqué contre le cadre)
chrg13
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de tension   Sam 14 Juil - 10:51
bonjour , je parle du regulateur de tension qui est fixé au niveau de la selle , le petit bloc en alu avec les ailettes , connectique 4 broches .
Pour la mise la masse de celui ci , elle ne peut pas etre meillleure , le corp du regulateur lui meme est boulonné ( 1 vis ) a une plaque en fer qui est elle meme boulonnée ( 2vis ) au cadre .
Je voudrais savoir si il est possible de le tester au niveau des 4 broches avec un multimetre ou autre , pour m'assurer que c'est bien lui qui est en cause .
Anonymou
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de tension   Sam 14 Juil - 11:28
Donc c'est ce que je disais le regulateur-redresseur qui est directement branché sur la sotie de bobine......bin si tu as 4 fils il est a la masse....verifie qu'entre la cosse de mass (noir il me semble, mais essaye les tous) et la borne moins de ta batterie le fils ne soit pas coupé (multimetre mode ohmetre)...
Si non bin regarde si ton fusible vers la batterie est bien mis (car moi j'avais caler la premiere fois ke je lai essayer et apres j'avais des problemes du meme genre et en faite c t le fusible qui etait mal mis daans leur espece de boitier artisanal)....
Apres change de regulateur pour voir (demande si on peut t'en preter un pour ce model ou achete en un, de toute facon c'est pas perdu car les regulateur sa grille assez rapidement suivant les models)
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de tension   Sam 14 Juil - 11:33
fais un essai avec un autre et n'oublie pas de te présenter
chrg13
MessageSujet: Re: Probleme de regulateur de tension   Sam 14 Juil - 11:35
ok merci je vais testé ça
