 rodage des soupapes
MessageSujet: rodage des soupapes   Ven 13 Juil - 9:46
petite question technique qui me taraude...étant donné que le sujet kit 88 cc, taraude bcp de monde...et que moi perso je ne sais pas encore sui mon moulin va être fiable et fonctionner comme il faut vaut mieux prévoir toutes les possibilités...
celui qui change sa culasse avec de nouvelles soupapes, est obligé de roder les soupapes?
si oui cela se fait avec un produit spécial, mais ,c'est quoi, une pâte à polir...
et comment faut il procéder, légéres rotations de demi tour puis de haut en bas?
combien de temps cela prends t il?
bref suis dans l'ignorance et je veux me coucher encore moins c...ce soir
a bon lecteur et connaisseur!!!!
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Ven 13 Juil - 9:57
Je pense qu'il vaut mùieux les roder, meme sur un ensemble soupapes / culasse neuf
il te faut une ventouse et une pate à roder les soupapes...
tu demontes tes soupapes completement puis tu les remets dans leur logement en ayant pris soin de mettre de la pate à roder sur ses bords (ce qui fait contact avec la culasse).
Tu places la ventouse sur la face de la soupape et tu tournes dans un sens,puis dans l'autre. tu tapotes la soupape sur la culasse de temps en temps pour remettre un peu de grain...
Ne pas hesiter à y passer un peu de temps (environ 15 min par soupape)...
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Ven 13 Juil - 10:16
Tu les rodes aussi très bien en leur enfilant sur la queue un bout de durite et une tige (antenne TV) dans la durite.
Tu pousses un poil sur la tige, une trace de pâte à roder fine sur le bord de la tulipe,
tu tires sur la tige pour fermer la soupape et tu fais comme ton ancêtre Cro-Magnon quand il voulait allumer sa clope.
Certains le font à la perceuse électrique, moi pas: ça tourne trop vite, on en enlève trop et on bouffe la couche traitée (stellite)..
Très souvent, coup de Sopalin gras pour enlever l'abrasif qui déborde, et tu remets du neuf.
Personnellement, par bête précaution, je bourre le conduit sous la soupape de Sopalin gras pour qu'il n'en rentre pas partout.
Puis nettoyage soigné au fuel, rinçage à l'essence.
"je bourre le conduit sous la soupape ".. Donc "roulez sobre, rodez bourré."
Hum, rodez bourré: LES SOUPAPES, pas le moteur...
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Ven 13 Juil - 10:39
ouais donc pas bien compliqué...enfin je crois
eh cette pate c'est quoi ? c'est fait exprès pour cela?
on en trouve partout?
merçi pour vos prompts réponses
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Ven 13 Juil - 10:41
c'est effectivement une pate speciale, "pate à roder les soupapes", on m'en a donné donc je ne saurais trop te dire où en trouver...
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Ven 13 Juil - 14:05
Si tu es poli, n'importe quel vieux qui en a t'en file une noisette, ça doit faire 35 ans que j'ai la même petite boîte tellement on en bouffe peu à chaque rodage.
J'ai utilisé pour moi, j'en ai passé à des copains...
Mais si je te l'envoie, la noisette, il y en a pour plus cher de timbre que le prix que tu payerais l'achat dans le commerce..
Anonymou
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Ven 13 Juil - 19:49
Faut roder les soupapes.....et faut prendre le temps que sa prendra....on le voit car la soupape est marqué...
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Dim 15 Juil - 20:27
bonjour a tous
a part les queues de soupapes a roder
en me renseignant, il faudrait également roder les siéges de soupapes?
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Dim 15 Juil - 20:39
francoisv a écrit:
bonjour a tous
il me semblait que nous parlions justement du rodage du siège de soupape Wink
les queues de soupape, j'ai jamais entendu qu'il fallait les roder ???
Marchi
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Dim 15 Juil - 21:04
ah ouais...
bon bah...
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Lun 16 Juil - 10:06
il existe plusieurs types de pate a roder
gros grain
moyen
et...fin
laquelle faut il prendre?
merçi
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Lun 16 Juil - 10:10
tu peux prendre du moyen pour commencer et finir par du fin...
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Lun 16 Juil - 10:21
y'a aussi une methode qui marche pour fumeur exclusivement.(une recette de "vieux que j'ai vu faire dans un garage car je croyais que le gars ce foutté de moi)
tu fumes ta clope tu recuperes la cendre ( il faut fumer au moins 2 ou 3 clopes pour en avoir assez) .
tu dilues la cendre dans un corp gras style graisse jusqu'a obtenir une pate assez consistante.
et voila tu a de la pate a roder grain fin pour pas cher!!
par contre c'est mauvais pour la santée de fumer !!
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Lun 16 Juil - 10:24
je connaissais cette astuce avec un chiffon (sans ajout de graisse par contre) pour polir le metal (laiton par exemple).
MessageSujet: Re: rodage des soupapes   Lun 16 Juil - 11:06
Marche aussi le polish carrosserie (efface-rayures) et...
... et le dentifrice abrasif..
Oui, pour le reconnaître on s'en met un peu sur les dents, on fait "Miome-miome" en serrant, si on entend crisser on a de l'abrasif...
A utiliser avec modération sur les dents, ça bouffe l'émail...
rodage des soupapes
