 problème adaptation bobine
riri04
Nombre de messages : 20
MessageSujet: problème adaptation bobine   Sam 11 Mar - 16:18
Salut à tous!
J'ai un moteur Honda Nice 110cc que je vais monter sur mon dax.Le problème c'est que le fil de la bougie partant de la bobine est trop court! Le fil est serti dans la bobine, impossible de le sortir! P pale eut on le rallonger? Une autre bobine 12 v est elle adaptable?Merci.
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: problème adaptation bobine   Sam 11 Mar - 16:32
il existe des kits pour rallonger les fils de bougie, en plusieurs couleurs de câble avec d'un côté l'antiparasite et de l'autre une sorte de manchon avec une vis à l'intérieur, ça se pose comme un antiparasite
tu devrais pouvoir trouver ça dans un magasin de motos
autre solution: prendre une vis parker de la même dimension que le câble, couper la tête et visser dans un bout de câble d'allumage, après tu mets de la gaine thermoretractable et en principe c'est bon
la bobine du nice est juste au dessus de la culasse, c'est pour ça que la câble est plus court
Booze Brother
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: problème adaptation bobine   Mar 21 Mar - 18:51
Mais tu peux aussi bien employer ta bobine que tu avais pour ton ancien moteur...
http://www.monkeyracingteam.com
