Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 clignotants a led
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: clignotants a led   Lun 9 Juil - 13:34
salut a tous :je me permet de donner une petite adaptation pour ceux qui veulent monter des clignos a led sans changer la central
effectivement apres la pose de 4 clignos a led,ceux ci vont fonctionner ensemble et rapidement pour y remedier il sufit de rajouter une resistance de puissance de 10 ohms environs entre la masse et le + du cligno et le tour et joué (il faut une resistance par coté a monter soit a l avant ou a l arriere ca a aucune importance)
il est important de prendre des resistances de puissance car celles ci vont chaffer lor du fonctionnement des clignos
voila bon montage
a plus
MessageSujet: Re: clignotants a led   Lun 9 Juil - 15:15
C'est pas pour emmerder gratuitement le pauvre monde, mais quel est l'intérêt des LED ?
Consommer beaucoup moins pour le même résultat..
Alors si on monte des clignos à LED (pas donnés) et qu'on monte en plus une résistance pour bouffer le jus économisé, ça me semble assez illogique.
"Je roule souvent en aspi, mais je freine pour pas rattraper celui de devant."
Question sécurité, il vaut beaucoup mieux monter à la place des clignos AR des feux à éclats (flash d'alarme au Xénon, 10€) et augmenter la puissance des lampes AV.
Autre avantage: alimenté sous 12V, le flash enverra des éclairs rapprochés, puis plus rien quand le cligno s'était, puis une autre série d'éclairs, ce qui attire beaucoup plus l'attention du caisseux distrait..
Si on tient à monter des LED, autant les réserver à ce qui pompe du jus constamment: feu AR, éclairage compteur, veilleuse.
Toujours ça de jus qui ira dans la batterie.
techmec83
MessageSujet: Re: clignotants a led   Lun 9 Juil - 15:38
tout a fait d accord avec toi mais chacun est libre de monter ce qu il veut ,et mon info eté juste pour rendre service rien de mal
a +
Anonymou
MessageSujet: Re: clignotants a led   Lun 9 Juil - 17:28
Chez Chaft ils donnent la resistance avec ....
techmec83
MessageSujet: Re: clignotants a led   Lun 9 Juil - 17:34
MERCI POUR L INFO....
MessageSujet: Re: clignotants a led   Lun 9 Juil - 18:28
Je n'y voyais pas malice non plus, je complétais l'info.
Personnellement, comme sur le SS 50 M le phare de 25W est un peu juste, je vais monter des LED dans le feu AR pour gratter 3 ou 5 Watts.
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: clignotants a led   Lun 9 Juil - 22:51
ok, merci pour l'info
techmec83
MessageSujet: Re: clignotants a led   Mar 10 Juil - 8:03
y a pas de soucis et comme j ai déja dit je suis la pour avoir plusieurs avis et pour aprendre pleins de choses a plus bonne journée a tout le monde
MessageSujet: Re: clignotants a led   Mar 10 Juil - 10:18
le problème avec les clignos à led c'est leur manque de luminosité, il faut des led spéciales pour arriver à des puissances comparables à celles des ampoules d'origine (8 ou 10W)
un de mes potes a monté des mini clignos à led sur le passage de roue de sa kawa Z1000 et on les voit vraiment très mal le jour
techmec83
MessageSujet: Re: clignotants a led   Mar 10 Juil - 10:56
salut christian je suis d accord avec toi le jour on voit cuts par contre la nuit ca pete mais bon c est surtout pour l estetique c est sur qu apres niveau visibilité de jour bof c est de la m.......en boite
a +
mase44
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: clignotants a led   Ven 9 Juil - 20:26
une petite image pour le montage des resistances en prendre des caustaud qui eviteront que cela ne chauffe.
clignotants a led
