 Allumage 6 V
MessageSujet: Allumage 6 V   Lun 9 Juil - 9:48
je voudrais savoir quel moyen il y a de reconnaitre l'allumage d'un 6V, si j'ai bien suivi, 5 fils c'est du mitsubishi et 4 fils, il y a hitachi et denso, comment donc differencier les 2 en 4 fils ?
merci par avance pour vos reponses...
MessageSujet: Re: Allumage 6 V   Lun 9 Juil - 13:31
tu t'en rends compte à la forme du rotor, s'il est plat couleur alu c'est un ancien modèle et s'il est bombé anodisé c'est un nouveau modèle
MessageSujet: Re: Allumage 6 V   Lun 9 Juil - 15:23
je croyais que c'était 5 fils, volant plat, 4 fils volant bombé, mais dans la configuration 4 fils, tu as 2 modeles ? hitachi et denso et je crois que les 2 n'ont pas exactement le meme diametre....
Bref, je ne comprends plus rien, au secours !!! Combien de modeles en 6V ?????????????????????
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Allumage 6 V   Lun 9 Juil - 21:19
Tu as tout simplement plusieur marques en 6volts
Tu verra la marque en fonction du volant il est marqué dessus
Par contre je n'est aucune idée si il est marqué dessus peut etre sur le condo
Pour ce qui est des fils certain on une masse en moins ce qui donne 4 fils( nouveau drp)
sana
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Allumage 6 V   Dim 9 Mar - 8:09
Bonjour à tous votre sujet de discussion m'intéresse vivement car il correspond à mon souci actuel:
J'ai un dax 6V de 1975 allumage hitachi et je viens d'installer un moteur 6V de ST70C: résultat fiche sortie allumage ST70C 4fils, fiche sur faisceau électrique existant broche à 5 fils !!!
Comment dois-je faire svp pour raccorder le nouvel allumage à mon faisceau électrique ?
Est-ce possible ?
jooj
MessageSujet: Re: Allumage 6 V   Dim 9 Mar - 22:53
Tu branche normalement tes fils de ton nouveau moteur sur le faisceau en suivant les couleurs normalement il va te rester celui au centre de la broche libre
C'est une masse qui n'est pas obligatoire et qui n'est presente que sur certains modele
sana
MessageSujet: Re: Allumage 6 V   Lun 10 Mar - 21:58
merci jooj pour ta réponse
Allumage 6 V
