 "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 26  Suivant
dam_xxx
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Lun 9 Juil - 21:42
pour le kit 75 y a t il d autre pieces d origine à changer genre la pompe à huile, ressort d embrayage ...
quand on met ce kit doit t on refaire un rodage
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Lun 9 Juil - 21:43
pas pour 75 cc au dessus de 80 oui
le risque de casse de la bielle est importante lors d'un montage en 88 ?
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Lun 9 Juil - 22:12
lol, je sens que suite à ce topic on va tous se monter un 88 sur nos dax mdr2
Mais... c'est les vacances ... pu d'sous !
j'verra à la rentrée !
Marchi
unmk2mars
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Lun 9 Juil - 22:15
le kit 75 est beaucoup moin cher que le 88 je crois , et comme dit Monkey il n'y a que 13 cc de plus ...
dam_xxx
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Lun 9 Juil - 22:35
il coute environ combien le kit 75?
unmk2mars
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Lun 9 Juil - 22:42
Sur internet
100 € pour le 75 cc
200 € pour le 88 cc
peut etre que sur cmnsl la difference est moin importante
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Lun 9 Juil - 23:12
le kit kitaco 75 light pour culasse 50 coute 99€
unmk2mars
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Lun 9 Juil - 23:17
et toi christian , lequel conseillerais tu ? le 75 le 88 ?
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Lun 9 Juil - 23:41
le 75 est plutôt pour les 50, le 88 est bien entendu plus performant mais il faut changer plus de pièces
je verrai si les performances sont très différentes entre une config kit 85/culasse 50 et kit 88/culasse 70 quand la prépa du CT50 sera terminée
sircharles
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Mar 10 Juil - 16:35
@dam_xxx a écrit:
salut, j aimerais bien mettre un kitaco 75 lights pour culasses 50? ces kits y sont marqué 75 ou 50 cm3, est ce que ça merite de grande connaissance en mecanique?
non pas forcément vu que tu ne touches qu'au haut moteur, il faut savoir recaller la distribution par la suite
le cylindre est marqué 49cc
@sircharles a écrit:
c'est hors sujet mais je vais avoir un kit 85 cylindre fonte pour culasse 70 6V à la vente dans peu de temps
vendu avec sa pochette de joints moteur complète, ressorts d'embrayage renforcés kitaco, arbre à cames racing kitaco spl, pompe à huile gros débit takegawa, carbu de 20 + pipe + isolateur + filtre à air + robinet externe + filtre à essence bleu ou rouge + pignon de 16 takegawa... ouf drapeau
prix 338€, frais de port offerts thumright
est ce que ce kit se monte sur les moteur F2 (dax de 89) en 6v ou faut-il un piston en plus ?
non, il n'existe pas de kits pour dax 6V piston plat, tous les kits 6V sont prévus pour piston bombé
j'ai lu sur le forum que tu faisais fabriquer des pistons dans ce cas ou que tu utilisais des pistons de monkey si ma mémoire est bonne non ?
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Mar 10 Juil - 17:00
oui c'est exact, au pire tu peux même utiliser un piston en 51 pour culasse de 50 12V mais il sera légèrement plus bas d'environ 2mm
pour les pistons sur mesure j'attends, il ne faut jaamis être pressé avec l'asie
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Mer 11 Juil - 22:26
Je sais pas pour vous, mais la lecture de ce topic commence à me chatouiller le cylindre : j'en ai parlé à ma culasse, et elle se verrait bien tutoyer (pas trop près quand même) un petit 88 ;
Mais bon ça court pas les rues pour un 6 volts de 89 ;
DONC :
Mon (notre) cher Christian > tu pourrais pas nous dégotter un kit complet cylindre/piston/ pompe à huile et éventuellement (soyons fous !) culasse avec grosses soupapes ? je viens de zieuter sur plusieurs sites belges (de bondt et mini4team) et on peut trouver ce genre de kit vers 330/350 euros.
Mais honnêtement, je préfèrerais que mes thunes partent vers la Corse surtout qu'en cas de problème, je parle pas trop le flamand, lol (- allo ? j'ai un problème avec mon cilinderkit 88cc met 70cc cilinderkop gevuld met grote kleppenGebruikt ? )
Est-ce raisonnable de ne changer que cylindre/piston ou va-t-on sentir une grosse différence avec la culasse en plus ?
je n'ai pas encore décidé si je faisais cet achat, mais si il y a moyen pour Christian de se renseigner sur les prix qu'il pourrait obtenir, je tends l'oreille et je suis sûr que je ne serai pas le seul !
Marchi
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Jeu 12 Juil - 9:52
Pour simplifier, on peut admettre que la quantité de mélange air-essence avalé par seconde (le débit) est directement fonction
- du diamètre des soupapes
- de leur levée
- de leur temps d'ouverture (du diagramme de distri, quoi).
Autrement dit, en ne changeant que la cylindrée, on n'influe que très peu sur la puissance, par contre comme le moteur
"aspire" mieux à bas régime on gagne du couple en bas.
En haut, le moteur restera bridé par ses sections de passage et son diagramme.
Quand j'ai passé le SS 50 M de 49cc à 72cc, je voulais juste ne pas avoir à prendre 10 500 tours chaque fois que je
voulais une reprise décente.
Résultat: en 5ème, en duo, ça reprend à 15km/h compteur (en protestant un peu..) et ça bloque le compteur à 100..
Mais comme j'ai le carbu, la pipe et le pot d'origine, ça m'étonnerait bien que j'aie gagné des tas de bourricots.
Du couple, ça c'est sûr, l'embrayage avouait ses limites jusqu'à ce que je renforce les ressorts.
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Jeu 12 Juil - 10:07
tous ces kits existent déjà, il faut t'assurer au préalable que ton dax est bien équipé d'un piston bombé (avant 82)
pour ce qui est des perfs c'est sur qu'une culasse grosses soupapes donnera un meilleur rendement à ton moteur pour peu que tu mettes un aac et carbu en rapport
dam_xxx
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Jeu 12 Juil - 12:31
le kit 88 sont t il marqué 50 cm 3, sinon sur un 50 on peut esperer monter à combien avec un 88
unmk2mars
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Jeu 12 Juil - 13:14
- de leur levée
moi aussi ca me " chatouille le cylindre " passer le moteur de SS E en 72 cc avec un plus gros carbu , pas un 38 non plus mais un 18-20 me parrait bien
j'ai deja un cylindre et un piston en 72 ou 75 plat quasi neuf , je pourrais monter ce cylindre avec un piston bombé ? ca me couterai moin cher que d'acheter un kit , mais le cylindre lui est marqué 72...
alors sois je paye 100 € pour un kit , sois je paye une trentaine d'euros pour un piston mais le risque est plus grand
Vos avis ?
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Jeu 12 Juil - 13:31
acheter un kit avec le cylindre marqué 49cc
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Ven 13 Juil - 8:59
salut a tous
si kit complet cylindre piston culasse, peu importe pour le piston ca passe
le probleme vient si on change que le cylindre....
le truc qui me chiffonne dans ce cas c'est que la culasse d'un 50 par ex a un diamètre de 39mm il me semble et mettre un cylindre de 75 ou 85 ou 88, le diamètre est de 52 ou 51 ou ?? bref les joints de culasse faudra les prendre pour le cylindre et cela voudra dire que la culasse n'aura pas le joints qu'il lui faut!!!
bref ca ce n'est pas mon cas, suis en 70 cc:DD
et si je dois changer autant ce faire le kit complet
car pour 200€ kit 88 tu n'as que le cylindre et piston alors que pour 450 € tu as en plus la culasse(complète), pompe à huile , ressorts, et les joints
on m'a toujours appris que je n'étais pas assez riche pour acheter bon marché!!!!!
a bon lecteur...
paulo
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Ven 13 Juil - 9:51
DONC :
Marchi
Christian, tu peux compter sur un deuxième client.
Je suis exactement dans le même cas que marchi avec un ST 70 de 87...
paulo
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Ven 13 Juil - 9:56
DONC :
Marchi
paulo
hep hep
mais qui es tu, serait il possible d'avoir une petite présentation
merçi
sinon t'es au bon endroit
bon dax
paulo
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Ven 13 Juil - 10:04
francoisv a écrit:
DONC :
Marchi
paulo
hep hep
merçi
bon dax
Oups, désolé, j'avais envoyé des MP a Christian mais c'est vrai, je ne me suis jamais présenté...
Donc paulo 31 ans, à Marseille avec un Dax ST70 6V de 87.
Je l'ai acheté il y a quelque mois, m'amuse bien avec me le trouve un peu juste pour la ville.
Je cherche donc à améliorer sensiblement les performances non pour en faire un dragster mais pour avoir un peu plus de pêche Smile
paulo
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Ven 13 Juil - 10:22
ça ne marche pas à tous les coups les ensembles piston cylindre culasse, une fois de plus ils sont prévus pour les dax 6V piston bombé, si ton dax est un modèle d'après 82 la bielle sera trop longue et ça ne se montera pas
pour ce qui est des kits pour culasse 50 c'est étudié pour, le piston n'a pas la même forme et a soit le tour plat et le milieu bombé jusqu'à 75cc soit il est complètement plat au dessus
les joints correspondants sont bien entendu fournis avec le kit
paulo
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Ven 13 Juil - 11:22
Peut etre une question con mais si je change tout le haut moteur (piston compris donc) qu'est ce que ca peut faire que le piston soit plat ou bombé d'origine ??
Merci de votre indulgence pour un novice qui essaie d'apprendre vite (trop?? Wink )
paulo
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Ven 13 Juil - 14:16
si t'as un piston plat au départ il viendra taper dans les soupapes car la bielle sera trop longue de 2mm
MessageSujet: Re: "TUTORIEL" kit 88 cc....quel choix?   Dim 15 Juil - 20:31
bon bah je vais me lancer pour un kit 88cc (je sais monkey je sais, mais y a des fois...)de rising sun a 360 € je vous dirais ce que ca donne,
avec cela je vais mettre
- une pompe à huile
- kit distribution
- joints
- ressorts embrayage
si j'en oublie dites moi ce que je peux rajouter ou changer pour que tout se passe pour le mieux...
Page 2 sur 26Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 26  Suivant
