 Réglage de la chaîne sur DAX
vouz
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Réglage de la chaîne sur DAX   Lun 2 Juil - 15:38
Hello,
j'aurais aimé quelque conseil pour avoir la bonne tension de la chaîne ???? Pas comment on fait...mais quel réglage !!!
Merci d'avance pour vos réponses.
VOUZ
http://www.mont-blanc-parachutisme.com
vouz
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Lun 2 Juil - 22:20
Alors je me réponds tout seul car j'ai lu la réponse dans le manuel d'origine de mon Dax...je viens juste de le récuperer...le manuel !!!
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Lun 2 Juil - 22:47
Super tu a la rvt: thumright lol!
Ne la tend pas trop autrement tu casse tous ,et si trop detendu tu vas bouffé ton bras oscillant Thumb down
Allez bon réglage traildud rebe daxdudj
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Lun 2 Juil - 22:53
Pour etre bien réglée, une chaine doit avoir une flèche comprise entre 2 et 3 cms entre les deux pignons.
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Lun 2 Juil - 23:04
Comme c'est decrit dans le manuel thumleft
Lolo_00
Nombre de messages : 87
MessageSujet: chaine   Mar 3 Juil - 7:17
Bjr a ts !
Moi j'ai un pb ac mla chaine...
ELLE SE DETEND EN PERMANANCE...
Je la tend comme il faut, et hop 1 minute apré etre partit , PLAM, la voila de nouvau tte detendu...
C'est quand meme agacan...
Quelqun pourait me dir pourquoi la chaine m'enbete...?Very Happy
Merci Bye Lolo
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Mar 3 Juil - 7:25
tu as bien remis tes tendeurs de chaine a l'arriere au niveau de ta roue?
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Mar 3 Juil - 9:12
Si elle se détend en permanence tu vas rapidement arriver au bout des tendeurs de chaine. Si c'est en effet le cas tu as un problème d'usure prématurée au niveau de la chaine ou d'un des pignons, voire les deux.
Il faut éviter de trop arracher en première, c'est la on la chaine peut se détendre le plus.
Lolo_00
MessageSujet: tendeurs   Mar 3 Juil - 12:19
Excusez mon incompetence, mais c'est quoi les tendeurs ??
Mon dax a a peine 1900 bornes ...
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Mar 3 Juil - 12:23
Les tendeurs de chaine sont situés de chaque coté de la roue, sur l'axe. Une tige filetée terminée par une grosse rondelle qui maintient l'axe de roue. Tu dois resserrer les écrous de tendeurs de manière égale à droite et à gauche sous peine d'avoir ta roue de travers. Une fois la chaine tendue correctement, tu serres l'écrou d'axe de roue arrière afin que plus rien ne bouge.
J'espère t'avoir éclairé
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Mar 3 Juil - 12:24
c'est le filtage des tiges de reglage qui est mort
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Mar 3 Juil - 13:17
Ou tout simplement une chaine de mauvaise qualité ?... qui s'allonge comme un élastique.... (il y a aussi le fait q'une chaine usée, n'en fini plus de s'allonger jusqu'a la rupture)
ZBM@x
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne sur DAX   Mar 3 Juil - 14:31
Chez "Orange mécanique": ça commence à 15€, chaîne chinoise qu'il ne recommande pas.
Chez SEDIS (fabricant français) chaîne référence 420, fournie en longueur standard 130 maillons,
avec maillon rapide (plus qu'à couper à la longueur) 11€47 port compris.
Comme ça ne me dérangeait pas de dériver un maillon, j'ai pris la SEDIS.
Commandée jeudi, reçue ce matin.
Lolo_00
MessageSujet: chaine   Mar 3 Juil - 22:22
C'est bon je pense que c'est reglé...
Sur les tendeurs, il y avait deux cpetites rondelles , et parmis ces deux petites rondelles, une etait tt simplement cassée.
Je les est enlevées, on vera bien.j'e n'ai pas pu rouler ce soir.
La suite demain !!
Lolo_00
MessageSujet: chaine   Jeu 5 Juil - 7:15
ET non...tjrs le meme probleme...
Enfin bon de tte man,iere g l'intention de changer le bras oscillant, et mettre un un kit light 75,donc nouvelle chaine et nouveau pignon...
A ce propos, pr un kit 75, quel pignon et voir meme quelle plateau (enfin celui de derriere Very Happy) me conseiller vous??? (pour avoir un bon compromis Accleration/vitesse)
Merci bcp !
