 SVP ! Souci fourche hydraulique china sur Honda dax ...
MessageSujet: SVP ! Souci fourche hydraulique china sur Honda dax ...   Dim 1 Juil - 15:23
Salut a tout le monde et d'avance merci pour une reponse rapide! Probleme assez particulier ; je tente de monter une fourche hydraulique avec frein a disque (piece de Chine) sur mon Honda DAX ST70 lui aussi en fourche hydraulique. Au moment d'inserer les tubes de fourches dans la tige de direction Honda ; horreur ! ca passe pas, meme avec un coup de WD40 ! On dirait qu'il y a 1 mm de trop en diametre des tubes (26 mm sans doute) ... Qq a-t-il eu ce souci ? Faut il forcer en ecartant l'endroit ou on passe les tubes de fouches (je me demande si ca donnerait qqchose, et comment ecarter cette fonte hyper baleze) ? Changer la tige de direction pour mettre du China ? D'avance merci de vos reponses, il manque presque plus que ca pour que la Dax roule ! Smile
MessageSujet: Re: SVP ! Souci fourche hydraulique china sur Honda dax ...   Dim 1 Juil - 15:37
t'as toujours la possibilité d'aller chez un rectifieur et faire légèrement agrandir le passage des tubes
au pire tu mets un té de fourche de chinois, ça doit couter une poignée de figues
pense à le faire peindre avec de la vraie peinture avant car la peinture d'origine a tendance à se barrer
MessageSujet: Re: SVP ! Souci fourche hydraulique china sur Honda dax ...   Dim 1 Juil - 16:18
encore et toujours ... lui ...! d'une pierre 2 coups il me rectifiera la barre de cale pieds aussi... Merci Christian.
hectorh13
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: SVP ! Souci fourche hydraulique china sur Honda dax ...   Lun 15 Oct - 13:57
moi j'ai écarté avec la vis inséré de l'autre côté et en mettant une plaque au mileu pour prend appuis sur la vis et agrandi le passage avec la dremel, passé mon tube et enlevé ma vis ce qui a resseré la fourche mais pas assez donc on remet les 2 vis du bon côté pour que la fourche ne tourne pas sur elle même (es-ce important ?)
je sais pas si c'est bon mais ça à l'air ...
reddax
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: SVP ! Souci fourche hydraulique china sur Honda dax ...   Lun 15 Oct - 20:46
salut pourquoi changer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hectorh13
MessageSujet: Re: SVP ! Souci fourche hydraulique china sur Honda dax ...   Mar 16 Oct - 9:07
pour le look,(bel etrier or avec 1 beau disque perforé or /acier) un frein à disque c'est quand même plus beau qu'un tambour et ça freine mieux !...
reddax
MessageSujet: Re: SVP ! Souci fourche hydraulique china sur Honda dax ...   Mar 16 Oct - 13:05
salut je pense que le freinage du dax est assez performant quand tu vois le diamétre du tambour par rapport à celui de la jante pas besoin de disque. sinon gardes ta fourche jap et tu te fais faire une platine pour fixer ton étrier. a+
