 compresion
quadyam
Nombre de messages : 218
MessageSujet: compresion   Sam 30 Juin - 23:16
je vaudrais savoir la compresion que doit avoir un dax de 1973 avec un kit 72cc
j ai monter un kit cylindre,piston , culasse sur roulement
merci brice4
quadyam
MessageSujet: Re: compresion   Dim 1 Juil - 18:44
il y a quelqu un qui peut m aider merci
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: compresion   Dim 1 Juil - 21:08
il me semble que c'est 9 : 1 pas sur
MessageSujet: Re: compresion   Lun 2 Juil - 10:20
Question mal posée: tu cherches le taux de compression volumétrique, ou la pression?
Tu trouves le 1er sur une fiche technique, tu mesures la pression avec un compressiomètre.
Si tu as des doutes, cherche la fuite...
- tu prends une bougie naze, tu vires l'isolant, tu y greffes une valve.
- tu visses ça à la place de la bougie.
- tu vires carbu, pot d'échappement, bouchon de remplissage d'huile.
- Tu amènes me moteur en fin de compression (PMH soupapes fermées).
- Tu bloques le volant (une ceinture est parfaite)
- avec une pompe, tu envoies de l'air dans la culasse.
- tu écoutes aux trois trous (au remplissage d'huile pour la segmentation).
- le bruit d'air te signale tout de suite où est la fuite, s'il y en a..
On obtient le même résultat bougie normale en place, en tournant le volant à la main.
Mais les petits bruits de mouvement à l'intérieur du moteur (circulation de la chaîne, pompe à huile) parasitent l'écoute.
quadyam
MessageSujet: Re: compresion   Lun 2 Juil - 11:52
je veus savoir la compression qu on messure avec un compressiometre
MessageSujet: Re: compresion   Lun 2 Juil - 15:33
Va voir sur un manuel d'atelier (papier ou en ligne sur "daxteamducentre")..
Désolé, je n'ai pas ma doc à portée. De mémoire, je te dirais dans les 12-13 bars.
C'est ce qu'en physique on appelle une "compression adiabatique" (le gaz n'a pas le temps de céder des
calories à l'extérieur), ce qui monte plus que la compression isotherme que donnerait le rapport volumétrique.
quadyam
MessageSujet: Re: compresion   Lun 2 Juil - 16:14
sur mon moteur j ai 7,5
et je croit que c est 9 normalement
comme c est un nouveau moteur la compression change pas après le rodage Question
MessageSujet: Re: compresion   Lun 2 Juil - 21:16
Ou il va se "mettre en place" question segmentation (polissage du cylindre et des segments),
ou il a desfuites aux soupapes. Et là, ça s'aggraverait plutôt en tournant..
quadyam
MessageSujet: Re: compresion   Lun 2 Juil - 21:25
ok merci
tu veus dire quoi par :ou il a desfuites aux soupapes. Et là, ça s'aggraverait plutôt en tournant..
MessageSujet: Re: compresion   Mar 3 Juil - 9:38
Ce sont des gaz très chauds qui passent par une fuite de soupape..
Que ce soit une soupape avec pas assez de jeu au culbu, ou une soupape dont la portée n'est pas bien étanche sur le siège (soupape piquée) le jet de gaz brûlants va faire comme un coup de chalumeau.
Donc d'une part augmenter la température puisque les gaz vont chauffer les deux faces de la tulipe,
d'autre part faire ni plus ni moins qu'un coup d'oxycoupeur..
Je détaille? Non, c'est pas beau une soupape avec la tulipe fendue jusqu'au centre..
Ce n'est pas une image, je l'ai vu. Mais ça ne risque pas d'arriver sur un mono: le moteur s'arrête avant.
quadyam
MessageSujet: Re: compresion   Mar 3 Juil - 10:00
ok merci pour les info brice4
quadyam
MessageSujet: Re: compresion   Mar 3 Juil - 13:47
j ai regarder le jeu au soupape je l ai regler et j ai toujours la meme compression
je vais atendre la fin de mon rodage pour voir si la compression a changer
mon rodage je suis a 250km
brice4
MessageSujet: Re: compresion   Mar 3 Juil - 14:54
Le mien (vrai Dax 12V) s'est nettement "libéré" vers 10 000 km.
Avec une légère baisse de la consommation.
J'ai attendu bien 2000 km avant de commencer à lui tirer dessus.
compresion
