 enlever le reservoir sur les euro 3
mateomat
Nombre de messages : 18
MessageSujet: enlever le reservoir sur les euro 3   Ven 29 Juin - 18:21
salut tt l monde !
ca y est j ai eu ma bécane il y a une semaine je vous post des tofs dès que je peux...
j ai déja fait 300 bornes, c du bonheur qd ca marche... j ai aussi poussé environ 10 km en 3 jours...
qd il est chaud, le moteur s engorge puis cale... et souvent ne redémarre pas ou juste histoire de refaire 500 metres. hier j ai capté que si je mets le starter il roule un peu mais si j accélere c mort, il s engorge et cale direct...
j ai démonté tout le carbu qui n est pas encrassé... j ai fait aussi une vidange d huile, ou puis je trouver un bouchon magnétique ??? christian ???
j ai vu hier soir qu il y avait pas mal de caca ds le réservoir d essence... je l ai donc vidé et par contre j ai pas reussi a le sortir.
j ai enlevé la batterie et son support, démonté la selle et les boulons en haut du cadre mais rien a faire le reservoir a l air d etre fixé ailleurs aussi.... que faire ?
si qq un a une autre idée d ou ca pourrait venir ??
a part ca qd il marche c du bonheur meme si je depasse pas 40km/h c vraiment excellent, il fait un pur bruit, bonne maniabilité...
heureusement que je traine beaucoup sur le forum donc je m attendais a rencontrer des galeres
sinon les modifs ont été effectuées, pot old school avec grille chromée, moyeu arriere boulonné... les pneus je les trouve pas si pourris moi pour l instant je vais les garder...
voila pour les premiéres impressions a par cette galere que j espere resoudre au plus tot car j ose plus rouler loin... c vraiment de la bombe !!!
merci de m aider a résoudre ce probleme, je vous tient au jus si j arrive a sortir ce reservoir ou si je peux le nettoyer sans le démonter... astuce ??
tschuss
MessageSujet: Re: enlever le reservoir sur les euro 3   Ven 29 Juin - 19:58
tu as essayé de rouler sans le bouchon de reservoir?
tu as quoi comme machine?
mateomat
MessageSujet: Re: enlever le reservoir sur les euro 3   Sam 30 Juin - 0:40
oui j ai déja essayé, en fait j ai meme agrandi le trou du bouchon...
puis j ai finalement réussi a virer le reservoir d essence, l ai nettoyé, ainsi que le filtre a essence qui est dans le robinet ouverture fermeture réserve... j ai tout remonté j ai roulé dix metres et ca m a refait les meme symptomes! !!
j ai un dax skyteam 125 euro 3 en rodage ... j comprend pas je crois que j ai fait le tour la ... ca me soule le truc est neuf et j ai cette panne depuis maintenant une semaine !
je commence a me decourager !
est ce que cela peut venir de la vis de richesse ?
mauvais réglage ?
ce qui est bizarre c est qu il ne le fait pas systematiquement, l autre jour j ai roulé 30 km et rien !!!
merci pour le coup de main en tout cas !
Eponge fight
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: enlever le reservoir sur les euro 3   Sam 30 Juin - 7:10
C'est aussi ca rouler en chinois un jour tout va le lendemain rien ne va...
RotBlitz maxence
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: enlever le reservoir sur les euro 3   Dim 1 Juil - 11:41
j´ai eu les memes symptomes au depart aver mon skyteam 125 eur3...
je crois que le gros probleme venais de la crasse dans le reservoir...
J´ai repersé mon bouchon pour commencer... toujours le meme probleme...
A chaque fois qu´il calait, j´ouvrais mon bouchon et souflais dans le reservoir, pour remettre l´essence en pression...
tu dois nettoyer ton filtre a essence au robinet, a tout prix.
Moi j´ai fait 2 vidanges de reservoir, puis sechage , puis aspirage... (apres la premiere, j´avais encore des residus)..
a chaque fois un nettoyage carbu...
et j´ai viré de filtre papier pour un nouveau ... et la je voit de l´essence dedans...
ce que tu dois aussi faire sur ce modele, c´est de demonter la pipe d´admission a la base pour reagrandir le diametre du joint papier( trop petit...)
bon courage
