 changement carbu
dam_xxx
Nombre de messages : 120
MessageSujet: changement carbu   Ven 29 Juin - 12:11
bonjours à tous
Une fois de plus j ai besoin de vos conseil. Cette apres midi je vais changer mon carbu d origine par ça:
http://67.15.14.25/~motorkit.com/catalog/product_info.php?products_id=181&language=fr
Comme s est la première fois que je change un carbu je voulais savoir si vous aviez des conseil à me donner.
Je n ai pas la grande tige dorée sur mon carbu d origine ça sert à quoi?
Est ce que s est pour remplacer le cable du starter?
Quel est la pièce qu on appelle l aiguille?
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Juin - 13:56
oui t'as une manette pour le starter, l'aiguille est à l'intérieur du carbu tu n'y touche pas en principe
n'oublie pas de mettre un joint papier neuf entre la pipe d'admission et la culasse, bien positionner l'isolateur entre la pipe et le carbu avec le joint torique côté pipe et bien relier les durites au robinet externe
tu auras peut être à régler le jeu du cable d'accélérateur aussi
à+
dam_xxx
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Juin - 14:04
Encore une precision ça pose pas de probleme si je laisse la pipe d origine (si je touche pas à la pipe au niveau de la culasse je peu laisser l ancien joint)
dam_xxx
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Juin - 18:14
si ça pose probleme car s est pas la meme taille(erreur de novice) j ai acheter une autre pipe de bon diametre mais je n ai pas le joint noir entre la pipe et le carbu ça craint si je met juste 1 joints papier ( voir plusieurs epaisseur)
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Juin - 20:56
t'as forcément le joint paper et l'isolateur dans le kit carbu, c'est en plastique noir avec un joint torique d'un côté
tu le montes comme celui d'origine, rien de compliqué
dam_xxx
MessageSujet: Re: changement carbu   Ven 29 Juin - 21:09
c est pas un kit carbu que j ai acheter, s etait le carbu tout seul je pensais qu il s adapterais sur la pipe d origine avec les joints d origine
c est grave si je roule sans le joint noir
changement carbu
