 Question bouchon de vidange magnétique
Nours67
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Question bouchon de vidange magnétique   Jeu 28 Juin - 14:30
Bonjour tout le monde!!!
Je me pose une question toute bête... N'ayant pas mon Dax sous la main... Les dimensions d'un bouchon de vidange pour un Dax ou une réplique sont bien les mêmes???
Et lesquelles sont-elles???
Je penche pour du 12 de diamètre donc un bouchon M12/1.5...??? Suis-je dans le bon?
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Question bouchon de vidange magnétique   Jeu 28 Juin - 16:34
Tout ce que je peux tre dire c'est que le boulon se desserre a la clé de 17... ALors est-ce que les M12 ont des têtes de 17... Question
MessageSujet: Re: Question bouchon de vidange magnétique   Jeu 28 Juin - 17:26
pour moi c'est bien du m12 avec un pas non metrique...
MessageSujet: Re: Question bouchon de vidange magnétique   Jeu 28 Juin - 18:42
Si c'est du métrique on met le ''M'' devant si c'est pas du métrique on ne met pas le ''M''
Par contre en M12 le pas normal est de 1,75mm, mais il existe des pas spéciaux pour l'industrie courement appellés ''pas fins'' ou ''pas mécaniques'' , il y a du 1mm, 1,25mm et le 1,50mm.( 10 filets au cm,12,5 filets au cm, et 15 filets au cm).
Tout comme le M14 = pas normal 2mm, et spéciaux = 1mm, 1,25mm, 1,50mm.
Bonne vidange....a ''Nours67''.
ZBM@x
daxdams
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Question bouchon de vidange magnétique   Ven 29 Juin - 8:10
pitin heureusement que j ai acheté un bouchon de vidange aimanté qui va tout seul dans le trou sans calcul!!!!! Laughing
monkey max toujours aussi precis thumright
Nours67
MessageSujet: Re: Question bouchon de vidange magnétique   Jeu 5 Juil - 8:37
Merci pour vos réponses les gars!!!
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Question bouchon de vidange magnétique   Jeu 5 Juil - 8:49
de mémoire il me semble que le bouchon takegawa est en 12x14 alors que celui d'origine est en 12x17
pour les répliques t'as un peu tout et n'importe quoi, les bouchons honda ne se montent pas sur les JC70 par exemple
