 réglage d'arrivée d'air du carbu
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: réglage d'arrivée d'air du carbu   Mar 26 Juin - 3:10
Salut a tous j'ai un probleme avec mon sky 50.
quand j'arrive a démarrer ce qui n'arrive pas souvent en ce moment mon moteur tourne 10 seconde a bas régime puis s'arrete.
Je pense que la vis d'arrivée d'air est mal réglée
Si quelqun pouvais me conseillé sa serai super
Et si vous avai une autre sugestion sa serai simpa aussi
guilaume
Ps: peut on changer le carbu a 250 km ?
MessageSujet: Re: réglage d'arrivée d'air du carbu   Mar 26 Juin - 8:03
Tu as probablement, comme de coutume sur tous les skyteam les premières centaines de Kms, des problèmes d'alimentation en carburant ;
-Pour commencer, tu vérifies si la,mise à l'air libre du bouchon d'essence fonctionne bien (le petit trou minuscule) ; puis ensuite tu débranches ta durite d'essence qui se connecte au carbu et laisse-la se vider dans un récipient : tu vérifies alors si l'essence circule bien (on trouve des trucs tellement gros qui se baladent dans un réservoir de skyteam ...)
- Dans le doute tu ouvres le bouchon d'essence et tu souffles un bon coup dans le réservoir : un bon coup de pression ça résoud quelques problèmes.
- Tu démontes ensuite ton carbu (c'est ultra simple : 2 boulons qui le fixent à la pipe, c'est tout) et tu enlèves la cuve du carbu : une fois là tu démontes tes gicleurs et tu souffles dans tout ça pour retirer ce qui peut boucher.
-puis remontage avec adjonction abligatoire d'un filtre à essence.
Marchi
guillaume
MessageSujet: Re: réglage d'arrivée d'air du carbu   Mar 26 Juin - 14:00
merci marchi
cela fais 4 foi que je démonte tout mon carbu j'ai bien souflé de partout démonter la gicleur etc etc.. Mais rien !
Au niveau de l'essence tout va bien c'est nikel.
J'ai vérifié la bougie aussi, elle marche trés bien...
Je reste quand meme sceptique au niveau de la vis d'arrivée d'air, si qq un sais comment la régler...
Peut on mettre un filtre a air type cornet alors que je n'ets que 225 km ?
guillaume salut
MessageSujet: Re: réglage d'arrivée d'air du carbu   Mar 26 Juin - 14:32
essaie de rouler qq minutes sans bouchon d'essence, si tu n'as plus de pb, c'est qu'il faut soit agrandir la mise à l'air du bouchon en perçant plus gros ou en preçant un second trou, soit changer de bouchon...
guillaume
MessageSujet: Re: réglage d'arrivée d'air du carbu   Lun 2 Juil - 15:39
c'est bon j'ai trouvé la solution: je ne ferme qu'un tout petit peu le bouchon de reservoir et tout va bien.
