 Please help, probleme moteur ...
Branché
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Please help, probleme moteur ...   Ven 22 Juin - 4:04
Bonjour a tous!
Voila, ce soir, je démare mon dax normalement mais il ne m'offre aucune patate, tout est naze, pas de reprise et uen vitesse de pointe digne d'un vélo...
Je me dis, bon, il a un coup de froid, ca va passer...
Je bois un verre et en sortant (au passage, j'ai fait le premier trajet sous une douche infernale d'ou pas une grosse enviue de m'arreter regarder...) absolument pas moyen de démarer mon dax!!!!
Un copain a du me pousser pour le faire demarer, imaginer la honte ...
Je roule encore un peu, et denouveau aucune patate et il n'avance pas!
Dès que je m'arrete (moteur sur ralentit) mon moteur se coupe tout seul et le probleme du démarage se repose...
Maintenant rentré chez moi et un peu au sec, je regarde...
Une huile noire coule le long du moteur sur sa partie arriere (quand on regarde de la roue arriere, en dessous du cadre), une épaisse fumée sort d'en dessous de la battrie quand le moteur tourne et avec le demareur electrique et absolument pas moyen de le laisser tourner sur son ralentit, toujours obligé de rouler limite plein gaz :s
Est-ce que qqn aurait une idée ????
Serait-ce un joint petté ?? (je n'avait jusqu'a present pas remarqué de fuite d'huile), serait-ce qu'il aurait pris de l'eau ??
Ce sont les seules idées de solution que j'ai pour l'instant :s
Please help ...
Merci,
Charles.
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Ven 22 Juin - 7:15
dis-nous déjà de quel modèle il s'agit (tu parles démarreur électrique : c'est donc une réplique ?), quel est son kilométrage, et surtout si il y a de la compression (parce que vu la description des symptomes je ne donne pas cher de ta segmentation ....
Marchi
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Ven 22 Juin - 9:46
OUaip, ca sent pas bon la...
De la fumée qui sort par le reniflard... surment la segmentation en effet.
Branché
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Ven 22 Juin - 11:48
oui, j'en ai aucune idée :s
C'est un skyteam 50 avec kit 90cc
Branché
et de quoi est-ce que ca peut venir ??
philamiens
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Ven 22 Juin - 13:14
ça m'intéresse car les symptomes sont les mêmes que ce que j'ai sur celui de mon fils, fumée noire en moins.
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Ven 22 Juin - 13:48
ça ressemble à un serrage, t'as bien mis la pompe à huile 270% avec le kit 90?
Branché
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Ven 22 Juin - 17:07
Heuuu non, je ne pense pas ...
J'ai laissé Alex de Moon Keydax me monter le kit comme il me le conseillait, à l'achat...
Maintenant je le lui ai apporté à réparer, je l'aurai mercredi normalement de retour...
Il n'empeche que je pense à m'acheter un moteur de meilleur qualité (et de plus grosse cylindrée accessoirement...)
Qqn a qqch à conseiller ??
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Ven 22 Juin - 18:24
Symptôme qui ressemble à un bas-moteur noyé d'huile diluée à l'essence..
Fuite robinet ou pointeau: l'essence descend par les gicleurs, puis par la soupape d'admission, puis par la segmentation, remplit le bas-moteur, dilue l'huile dont le niveau monte.
L'embiellage barbote d'où perte de puissance, échauffement, refoulement par le reniflard..
Et bien sûr, comme l'huile est diluée, adieu l'étanchéité aux segments, ça aggrave encore le problème..
Pas forcément foutu, ce moteur..
Vidange, nettoyage segmentation, bon niveau de bonne huile, essai...
S'il n'a pas serré, un changement de segments peut être utile, pas forcément inévitable..
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Ven 22 Juin - 19:05
Salut Monkey ;
Et ça arrive souvent ce genre de tambouille moteur ? ou c'est seulement pour les gens qui n'ont absolument pas de chance ? mdr13
Marchi
Branché
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Dim 24 Juin - 2:15
Et si je vous dit que je l'ai acheté un vendredi 13, ... ca a un lien ??? Sad
MessageSujet: Re: Please help, probleme moteur ...   Lun 25 Juin - 11:36
marchi a écrit:
monkey a écrit:
Symptôme qui ressemble à un bas-moteur noyé d'huile diluée à l'essence...
Il n'y a pas besoin de croiser un chat noir sous une échelle un vendredi 13..
Juste une conjonction de petits facteurs qui, bout à bout, font la surprise..
Au hasard: on oublie de fermer l'essence alors qu'une cochonceté empêche la fermeture complète du pointeau.
Ce n'est pas très courant, mais je l'ai déjà rencontré plusieurs fois.
Et une fois, sur le 2T d'un copain, l'essence est passée, au 1er coup de kick, par les transferts..
Bien sûr c'est incompressible l'essence.. Bielle en "S"... Heu-reux!
