 filtage de bougie
4age
Nombre de messages : 16
MessageSujet: filtage de bougie   Jeu 21 Juin - 19:09
le filtage de ma bougie est hs. le mieux est-il de poser un helicole ou de taroder plus gros pour mettre une bougie de diametre plus gros ?
Eric
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Jeu 21 Juin - 19:23
le helicoil sans hesiter. simple rapide et definitif, c'est plus solide apres qu'avant!
http://www.turbomaniac.blogspot.com
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Jeu 21 Juin - 19:29
vi vi je confirme Wink
4age
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Ven 22 Juin - 19:42
ok merci
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Lun 25 Juin - 12:09
"My name is Coil. Heli Coil."
A la différence de Bond, James Bond qui avait le droit de tuer,
l'agent Coil, Heli Coil a le droit de ressuciter les filetages morts..
Même commentaire "sérieux": l'Helicoil fait du définitif.
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Mar 26 Juin - 10:28
je ne connais pas on trouve ca ou?
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Mar 26 Juin - 12:14
regarde le post de gosraider là :
http://www.daxteam.com/Categorie-a-modifier-c1/Photos-et-videos-f9/Jumpi-s-6V-Work-in-progress-t4467-15.htm
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Mar 26 Juin - 15:01
merçi!
riko06
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Mar 26 Juin - 20:01
Mon probleme est sur le filetage qui tiens la pipe à la culasse quelqu'un aurait les references du diametre et de la longueur chez Helicoil ?
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Mar 26 Juin - 21:33
Si c'est un vrai Honda, filetage diamètre 6, pas 1.00mm
L'helicoil est fait pour, dans les 10mm de long. Iil en faudrait un autre modèle pour du 8x1.25.
Ou tu amènes ta culasse chez le spécialiste (dans les 10€ le filetage)
ou tu achètes le kit complet: 1 taraud spécial, 1 outil entraîneur, 25 filets à poser, dans les 90€.
Avec 25 filets, tu te dépannes, tu dépannes les copains pour moins de 10€ chacun..
Et tu n'as plus qu'à racheter des filets seuls quand il n'y en a plus puisque les 9 premiers te sont revenus 10€ chaque, et les 16 autres sont gratos.. Very Happy
Pas la peine que je détaille l'option que j'ai choisie quand... j'ai foiré un filet dans ma culasse? (Honte à moi!)
Eric
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Mar 26 Juin - 21:57
et quand tu foire une culasse de 911???? trois fois la honte alors????
trois fois la honte a moi!et j'ai aussi acheté pour cette occasion mon kit hellicoil, et c'est un outil fabuleux que l'on se surprend a utiliser pour un oui ou pour un non....
tiens que le le premier qui n'a jamais foiré un filletage me jette le premier ecrou!
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Mer 27 Juin - 11:43
Tu as de la chance que j'en ai foiré (pas souvent).
Parce que prendre un écrou de culasse de moteur marin Couach NC1, tu es volontaire?
Pour info le NC1 est un mono 4T à soupapes latérales, qui doit faire dans les 1200cc.
Culasse tenant par seulement 6 écrous. Mais quels écrous.. Du 32, que j'avais dû sortir à l'impactor.
Pour info bis: quelle est la taille des retours qu'envoie un piston de 120 mm?
Parce que la dynastart du NC1, c'était pas franchement fiable, il valait mieux envisager la manivelle..
Et rien que sur le YN1 (Couach 820cc), ma femme debout sur la manivelle ne passait pas la compression.
[C'était: "les menus désavantages d'avoir une femme légère"]
riko06
MessageSujet: Re: filtage de bougie   Mer 27 Juin - 22:44
Merci Monkey
filtage de bougie
