 manque de puissance MADASS 50cc
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 14:53
bonjour, etant nouveau sur le forum je vous dit deja que je trouve votre forum vraiment bien fait et avec beaucoup de reponses.
maintenant le sujet propement dit:
je me suis acheter neuves une MADASS (mecanique de dax) il y a 2 semaine.
mais elle tirait trop court (pignon de 11 et couronne de 53, donc demarrage en 3eme oblige et vitesse de pointe de 58km/h)
depui je me suis mis un pignon de 13 dents et aient deja changer le filtre a air, viré la bride du pots et mis un gicleur de 60 je peut enfin roulé sans avoir une moulinette sous le c**.
mas d'un autre coté je ne depasse pas les 55km/h (alors que si je prend une descente de col de peut la faire monter a 70/75 voir plus si j'etait en ligne droite sans quelle mouline.
Que faire ??
PS: j'ai deja retorné le forum (pas entierement je vous rassure ^^) mais il ne le presente que pour des 125cc.
Merci d'avance.
http://www.airstar.free.fr/
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 15:00
ola!!
une p'tite présentation la ou il faut ...c'est le rituel!!! et les pros de la mécanique vont se faire une joie de te répondre!!!
c'est quoi une madass? y a moy' pour une photo?
madassien
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 15:05
ah oui desolé pour la presentation je vait le faire de suite.
une madass c'est un melange entre une DAX et un velo et une mob'.
sa a la meme mecanique qu'une dax (le modele honda) et c'est fabriquer en allemagne.
si sa interresse quelqun je fait une presentation detailler dans le bon forum ;-)
pour la photo une MadAss c'est sa:
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 15:16
Shocked Shocked
madassien
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 15:27
étonner ??
voici la description qui etait promise:
MA MADASS
si une personne a une idée pour ma questions.
merci.
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 16:02
les madass sont fabriqués par sachs, c'est une célèbre marque allemande jadis connue pour la solidité de ses produits, les 125 hercules sach entre autres
enfin ça c'était avant, la marque a été rachetée depuis par les chinois et le moteur que t'as sur ton madass n'est malheureusement rien d'autre que celui qui équipe les jincheng, skyteam et autres sumco ou skygo, en termes clairs pas vraiment le top
je pense que t'as un problème de CDI, tente toujours le coup avec un power rev ou un truc comme ça
sinon carbu plus gros, échappement plus libéré, la routine quoi
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 16:10
@madassien a écrit:
étonner ??
MA MADASS
merci.
c'est bluffant j'en avais vu qu'une seule auparavant mais roulant donc pas vu ce que c t!!!
prepa idem que christian
carbu 18
kit 75
pot
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 16:11
Moi, j'en ai une réplique en ''Poket Bike'', moteur deux temps 49cc,
Et je compte bien y greffer un moteur de Z50..... je vous tiendrais au courrant ....
ZBM@x
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 18:22
debride le , change de carbu , de pipe , mets un pignion de boite plus gros +2 dents voire plus , vire l'echapement bridé
madassien
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 19:07
j'ai deja changé:
-pignon de 13dents (avant 11 dents)
-et filtre tnt
mais pour la pipe et le carbu faudrait mettre quelle taille
quelle prix sa pourrait me couté car mon budget n'est pas trop elevé.
MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x ta pocket est vraiment tres proche de la madass. tu la trouvé ou ?
merci @+
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 19:21
@madassien a écrit:
MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x ta pocket est vraiment tres proche de la madass. tu la trouvé ou ? merci @+
Au hazard... sur ''eBay.de'' 156€ + 49€ de port=> 205€ livré en 5 jours a la maison... ( mieux qu'en France...) il est même toujours dans son carton... pour cet hiver....
Au départ, je l'ai acheté pour remonter un cadre de Z50A ... fourche hydro freins a disques...etc...etc... Maintenant c'est l'inverse, je vais essayer de lui greffer un moteur de Z50...et lui mettre une plaque de Monkey pour rouler.... Mais d'ici cet hiver... il va en passer de l'eau sous les ponts......
ZBM@x
madassien
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Jeu 21 Juin - 21:53
vous pensez quoi d'un carbu de 18mm et d'une pipe qui va avec??
et par la suite un cdi high perf ??
unmk2mars
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Ven 22 Juin - 0:12
ca serai nickel , mais ce que tu peux faire directement et gratis c'est de debrider la pipe
madassien
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Ven 22 Juin - 15:34
je probleme c'est que la pipe est de cette taille du debut a la fin et la sortie du carbu est pareil
unmk2mars
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Ven 22 Juin - 17:16
a oui ? quel diametre ?
en attendant d'acheter le kit 18mm tu peux acheter une pipe seule du diametre de ton carbu
madassien
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Ven 22 Juin - 18:01
je n'ai pas mesuré mais c'est proche du 10mm
le carbu pourrait etre troué, je m'explique:
il y a une sortie avec un rond de 20mm environ (juste la soudure) et coller en bas de ce rond le trou de 10mm.
peut ton l'agrandir.
PS: c'est comme une pastille mais en alu soudé dans la masse.
merci @+
unmk2mars
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Ven 22 Juin - 18:16
une espece de rondelle ?
du 10 mm mais ou vont ils s'arreter ca devient impossible de monter lieutaud sans etre en seconde et a 30 km / h , un moteur 50 cc le piston si petit soit il on peux quand meme s'amuser , mais non ils brident tout !!
achete ton carbu , et donne nous le resultat , si c'est pas mieux colle y un moteur de SS M boite de 5 avec un kit 88 reglé au poil , avec tout ca tu devrais deja ateindre plus que 55 km /h
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Ven 22 Juin - 18:30
il y a une sortie avec un rond de 20mm environ (juste la soudure) et coller en bas de ce rond le trou de 10mm. peut ton l'agrandir.
PS: c'est comme une pastille mais en alu soudé dans la masse. merci @+
De la sortie de ton carbu en passant par la pipe et en rentrant dans le cylindre, tu dois avoir le même diamètre.Si ta pipe d'un coté fait 20 mm elle doit faire 20 de l'autre, donc tu peux enlever cette rondelle qui te bride le moteur, et tu ouvre un peu la vis de richesse...tu vas avoir déja une grosse différence. Après il faudra faire pareil du coté de l'échappement (voir s'il n'est pas bridé par une bague).
Bon courage..
ZBM@x
unmk2mars
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Ven 22 Juin - 20:46
regarde bien l'echapement de toutes facon si tu veux de bonne perf a terme tu devras le changer
madassien
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Ven 22 Juin - 21:34
j'ai deja debridé l'echappement (une sale bride de bien 7cm de long !!!)
la je prend 55km/h mais elle a envie de monter plus haut donc j'ai pensé au carbu.
je ne recherche pas une bete de course mais une mmoto qui accelere bien (deja mtn) mais qui arrive a monter plus haut que 55
PS: en descente depui le pignon de 13dents j'ai prit 75/80 km/h sans quond a l'impression que le cylindre va nous sautez a la g***e !!!
donc sa devrait aller bien (avec le carbu et la pipe)
et si le moteur a un trous de 10mm on fait comment ??
les bride ne sont pas de pastille mais de partie mouner avec les pieces.
merci @+
unmk2mars
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Ven 22 Juin - 22:32
oui , avec pipe et carbu ca devrait donner pas mal si tu couple avec une bonne transmission proche du rapport 0,5 ( pignion de boite/ couronne arierre ) par exemple 15(boite)/32(couronne) = 0,468
avec ce genre de rapport tu peux esperer un bon 70 - 75 voire 80 si tu es leger
deux solutions , soit tu fais un alesage du conduit d'admission par exemple en 17 mm ou plus mais assez risqué , faut l'outillage , la maistrise , du temps et etre super precis
soit tu achete une culasse 50 cc kitaco ou autre avec des plus gros conduits souvent en 20 mm
merci @+
mouner ?
mouler peut etre ? quand tu peux rectifier les brides avec de l'outillage simple fait le , si c'est trop complexe a faire change les pieces bridées
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Sam 23 Juin - 2:45
@unmk2mars a écrit:
deux solutions , soit tu fais un alesage du conduit d'admission par exemple en 17 mm ou plus mais assez risqué , faut l'outillage , la maistrise , du temps et etre super precis soit tu achete une culasse 50 cc kitaco ou autre avec des plus gros conduits souvent en 20 mm
@madassien a écrit:
les bride ne sont pas de pastille mais de partie mouner avec les pieces.merci @+
@unmk2mars a écrit:
mouner ? mouler peut etre ? quand tu peux rectifier les brides avec de l'outillage simple fait le , si c'est trop complexe a faire change les pieces bridées
+1 enaccord1 enaccordb enaccord1 rien a dire...
ZBM@x
madassien
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Sam 23 Juin - 8:14
[quote]
madassien a écrit:
oui
a mon avis (je ne conait pas l'evolution du carbu de 18) mais pour l'instant je suis en 0,25 (13/53)
vous penser qu'avec le carbu je pourrait passer en 0,5 ??
sinon j'ai deja un pignon de 14 en rab au cas ou sa le tire bien.
merci pour vos aides
madassien
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Sam 23 Juin - 8:44
je vient de trouvé sa:
carbu 17mm ebay
que penser vous aussi de motor-kit (fiabilité / prix)
unmk2mars
MessageSujet: Re: manque de puissance MADASS 50cc   Sam 23 Juin - 11:36
merki ^^
[quote="madassien"]
madassien a écrit:
oui
essai d'alonger tes rapports de boite en modifiant la transmition mets une sortie de boite plus importante et diminu l'arriere pour commencer tu sentiras la diference une fois le debridage fait
motor kit est un site serieux , un carbu 17 , ca serai bien mais si tu as vraiment le conduit d'admission bouché par une bride tu devras reflechir au fait de changer la culasse si le couplage carbu + pignion ne donne pas grand chose
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
