 QUESTION CARBURATION
Bob
MessageSujet: QUESTION CARBURATION   Lun 27 Fév - 14:15
Bonjour.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne sur la carburation ?
Sur mon moteur de 110cc, j'ai d'après mes recherches un carburateur de 19mm.
Selon vos réactions, il faudrait un carburateur de 24mm.
Questions :
Faut il changer la pipe d’admission d'origine pour mettre un carbu de 24mm.
Sur Ebay j'ai remarqué que tous les carburateurs de plus de 20mm n'ont plus de robinet d'essence incorporé au carbu.
Faut il mettre un robinet supplémentaire ou raccorder en direct ?
Faut il obligatoirement retirer le filtre à air d’origine pour mettre un cornet ?
Quid pour la consommation avec le plein ….
Bob
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: QUESTION CARBURATION   Jeu 2 Mar - 11:23
je pense que pour toi il faudrait un Keihin PE24 avec pipe d'admission semi souple déportée et filtre à air type KN en 42/45
je dois en recevoir pour des prépas sur tiger 120 et je te mettrai la photo si jamais
ces carbus n'ont pas de robinet car ils sont destinés à la base à des 125 avec robinet sur le reservoir, tu devras donc mettre un robinet externe avec une soirtie et deux entrées, il se monte sur le filettage de fixation du filtre à air d'origine sur le cadre
je ne connais pas trop les chinois mais tu devras surement aussi remplacer ta transmission et le CDI
au niveau conso tu dois pouvoir faire 50/55km avec un plein, avec un 120 préparé on en fait 40
tiens nous au courant
Bob
MessageSujet: Re: QUESTION CARBURATION   Jeu 2 Mar - 19:52
Salut Christian,
J'ai commandé mardi sur Ebay un carbu de 24mm ainsi qu'un robinet et une pipe d'admission pour le carbu.
Seulement après la commande, des membres d'un autres forum m'ont signalé ce contrôler le diamètre d'admission de la culasse.
J'ai contrôlé sur mon skyteam, j'ai un diamètre à l'admission de 21.5mm.
Sela pose t il un problème avec une pipe de 24mm.
Bob
MessageSujet: Re: QUESTION CARBURATION   Jeu 2 Mar - 22:56
dans l'absolu il faudrait chanfreiner l'admission sur la culasse pour accorder les dimensions avec la pipe et supprimer un peu les turbulences mais sur un 110 tu ne verras pas trop la différence, de toute façon la soupape d'admission est surement assez petite aussi
en fait l'entrée de l'admission est adaptée au carbu d'origine qui doit être un 18
de toute façon tu auras du changement avec un 24
