 gonfler un st 70 de 95
lulu
Nombre de messages : 22
MessageSujet: gonfler un st 70 de 95   Mar 19 Juin - 13:08
avec mon dax st70 de 1995 tout d'origine, que puis je faire comme modif pour gagner de la puissance, je ne roule pas en ville mais j'ai besoin de couple pour une route de montagne
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mar 19 Juin - 13:14
carbu plus gros , echapement plus libre , pignon de sortie de boite plus petit
lulu
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mar 19 Juin - 21:10
bon ben je crois que le message est passé....
unmk2mars
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mar 19 Juin - 21:12
^^ un carbu 18 et un bon filtre a air , ensuite si tu en veux plus monte un kit 85 ou 88
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mar 19 Juin - 22:41
le seul moyen de gagner de la puissance proprement dit c'est d'augmenter ta cylindrée.
et puisqu' il ne roulera pas sur route ouverte y a la possibilité de faire une belle prépa.
donc pour les kits tu as pas mal de choix kitaco, také, daytona...il faudrat que tu précises à chaque fois que c'est un moteur 12 volts: c'est très important car les longueur de bielle sont différentes entre les 6 et 12 volts. pour un 12 volts, il faut que piston mesure 17mm (mesure prise entre le sommet du piston et le milieu de l'axe où vient se fixer la bielle) sur un 6 volts c'est 20mm. les kits pour 12 volts ont des pistons plat voir légèrement creusé qui sont facilement remplaçable par des bombé qui augmentent le taux de compréssion.
en fait sur un 12 volts y plein de trucs à faire.
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 1:13
C'était tentant.
mais c'est bon, je pars me coucher ... mdr2
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 8:04
Loooooooooooooooooooooooooooooooool mdr8
lulu
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 18:08
efficasse le forum et en plus plein d'humour!
ça me plait
lulu
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 19:02
est ce que ça pourrait aller comme kit carbu ?kit carbu shen-wei 18 mm 112€
et un Pot d'échappement NHRC DAX 165.00EUR ?
un CDI hight rev 4tps 44€? au fait le cdi c'est où sur le dax?
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 19:11
marchi a écrit:
C'était tentant.
Petite recette extra-mécanique: à quoi peut servir cette pompe, en plus de gonfler les pneus?
A calmer un chien agressif..
Non pas en lui envoyant un jet d'air mais en le menaçant comme avec un bâton..
La pompe, comprimée, mesure, disons 40cm.
Le chien enregistre le bâton de 40 cm, et se recule juste assez pour commodément mordre aussitôt qu'on l'aura raté.
On tape: la pompe se détend, passe à 60 ou 70 cm et PAN sur le cabot.
Dans sa tête: "Houlà, çui-là il a plus de pouvoirs que prévu, je passe mon tour."
Je l'ai pratiqué 2-3 fois, radical.
Pas plus parce que, avec moi, les chiens viennent plutôt jouer..
Si on n'a pas de pompe, on peut toujours mordre le chien, mais ça a mauvais goût.
vinzou
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 19:25
Si c'est pignon de sortie de boite... c'est plus gros et pas plus petit.. Wink
unmk2mars
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 19:44
ben ouai avec ca ca risque de marcher assez fort
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 20:59
Pour mieux grimper en montagne, il faut tirer plus court.. Donc:
- soit pignon de sortie de boîte plus petit
- soit couronne plus grosse..
Quitte à s'offrir la descente au point mort pour ménager le moteur.
"Y' a pus d'freiiiiiiiiiins !"
speedo
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 21:35
mdr8 mdr8 mdr8 mdr8 mdr8 enaccordb enaccordb enaccordb enaccord1 enaccord1 enaccord1 enaccord9 enaccord9
unmk2mars
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Mer 20 Juin - 21:41
plus petit = egale plus de couple d'ailleurs je soupçonne mon moteur de SS d'etre un 5 rapport vu la taille de la sortie de boite ( 12 dents )
lulu
MessageSujet: Re: gonfler un st 70 de 95   Ven 22 Juin - 19:38
oui j'hesite encore....
pour cet été je vais rouler beaucoup en dax, et je veux le préparer à ça..
pou l'instant je met un peu l'esthetique de côté ( peinture, cligno type anti vol,...)
je veux donc :
-des pneus
-des amortisseurs performants
-un kit carbu de 18
-un echapement qu va bien
-un CDI (enfin si necessaire??? je sais meme pas ce que c'est)
-un demi guidon gauche ( le mien est tordu)
j'ai besoin de tout ça rapidement et voudrait prendre le dax de qq'un comme modèle pour les preformences.... alors qui veux bien que je copie sur lui???
