 allumage qui n'allume pas!!
MessageSujet: allumage qui n'allume pas!!   Lun 18 Juin - 10:08
bonjour a tous
j'ai un st 70 de 1986 de 6v que je refait complètement!!
problème à l'allumage...
symptôme:
mon allumage proprement dit donc volant magnétique et bobines fournissent du courant puisqu'en mettant une lampe , elle s'allume..(mais franchement je trouve pas cela enorme comme eclairage, au premier coup de kick, pas de courant car l'allumage etait plein de rouille , je l'ai donc démonté, puis je l'ai poncé et mis du wd 40 et la l'allumage m'a fourni du courant...)ce dax a dormi dans un lac pendant 5 ans ... au moins a mon avis... ah ebaise, quand tu nous tiens tu nous BAISE!!!!!!!!!!!!!!!tanpis pour moi...
mais faut que ca marche!!!!!!!!!!!!!
donc après j'ai branché l'allumage a la prise du faisceau, et j'ai du courant a la batterie et au fil noir qui va alimanter la bobine HT, mais
le problème c'est que je n'ai pas de courant qui sort de la bobine..vous allez me dire "eh bien ta bobine est morte.." on est d'accord, mais quand je mets la bobine de mon pit, eh ben ca marche toujours pas...
je me suis dit peut etre que la bobine de mon pit ne peut pas faire l'affaire puique c'est une bobine pour 12 v...qu'en pensez vous?
donc la j'ai besoin des conseils avisés des daxeurs que vous etes..
merçi pour vos commentaires
a plus
ps: je pense commander une nouvelle bobine HT, cellule redresseuse et centrale cligno, elle d'avance je me dis qu'elle va me faire ch...
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: allumage qui n'allume pas!!   Lun 18 Juin - 10:25
Normal que ta bobine de 12v ne marche pas.
Achete toi une bobine 6v, et une cellule redresseuse ( la petite barette sous le phare), ta cellule cligno doit etre bonne.thumright
MessageSujet: Re: allumage qui n'allume pas!!   Lun 18 Juin - 10:35
ok merçi
et en mettant une ampoule a la sortie de l'allumage,
quelle intensité je dois avoir?
une lampe branchée a la sortie de l'allumage qui s'allume mais qui ne claque pas c'est normal? il y a qd meme pas mal de courant qui en sort...
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: allumage qui n'allume pas!!   Lun 18 Juin - 20:58
met tout simplement le +de ton multimetre sur le fil noire de sortie d'allumage et tu met une masse au cadre et tu oit si tu obtient un tention en quand tu kick
La tu verra si c'est l'allumage( plateau)
Et tu fais de meme pour la bobine HT en adaptant bien sur au voltage voulu que debite la bobine ht
voila voila
j' espere etre clair Rolling Eyes
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: allumage qui n'allume pas!!   Mer 20 Juin - 10:06
ici : http://www.bike-parts.fr/h/fiche_technique/ST70.pdf en page 2, tu as les données techniques de ton allumage, et notamment la puissance électrique (exprimée en ohms) que tu dois fournir à la bobine (bobine d'excitation : 2.0 ohms) pour que celle-ci, en sortie, te fournisse la puissance nécessaire à la création de ton étincelle à la bougie (bobine secondaire : 9-11 kilo ohms).
Prends un ohmmètre. Fais les tests sur ton circuit d'excitation (le fil noir qui arrive à la bobine) et sur le circuit secondaire (le fil qui relie ta bobine à la bougie). Tu dois obtenir des données comprises entre celles données par le contructeur. Si ta bobine HT est morte, tu devrais obtenir mois de 9 K ohms.
Et je confirme : monter une bobine 12V pour un circuit 6V ça ne fonctionne pas.
Bons tests,
Fred
http://www.xinek.fr
fred
MessageSujet: Re: allumage qui n'allume pas!!   Mer 20 Juin - 10:11
pardon pour la coquille : c'est pas la puissance électrique mais la résistance électrique que tu vas vérifier avec ton ohmmètre.
Fred
http://www.xinek.fr
MessageSujet: Re: allumage qui n'allume pas!!   Mer 20 Juin - 10:36
Petite suggestion, à l'attention de Christian:
mettre ce genre de références en post-it, ou ouvrir carrément une rubrique "Documents tecniques".
C'est trop précieux pour les laisser se perdre au fons des sujets.
MessageSujet: Re: allumage qui n'allume pas!!   Dim 24 Juin - 22:47
merçi pour vos réponses!!
je teste et je reviens...
MessageSujet: Re: allumage qui n'allume pas!!   Mar 26 Juin - 8:22
j'ai changé la bobine et la cellule redresseuse
j'ai testé
et
ca fonctionne
YES YES J'AI UNE BELLE ETINCELLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
on peut fermer le sujet
merçi
