 Ou trouver un carbu 18mm?
lulu
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Ou trouver un carbu 18mm?   Sam 30 Juin - 13:46
yeah!!!
j'arrête pas de le regarder ce carbu , et d'apres ce que j'ai compris tous daxeurs 70 sont content de cette modif.... alors vu que je roule presque tous les jours en ce moment, j'ai hate d'avoir ce carbu, christian ne connait pas le delai.... j'espère que ça va aller viiiiiiiiiiiiiite brice4
dam_xxx
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Ou trouver un carbu 18mm?   Ven 6 Juil - 20:20
salut tout le monde
Aujourd hui j ai monté mon carbu de 18:
http://67.15.14.25/~motorkit.com/catalog/product_info.php?products_id=181&language=fr
C est censé augmenter ma vitesse ou juste l acceleration.
Car personnellement je trouve que ça pas pas changer grand chose par rapport à l origine je plafonne à 60/65 max.(skyteam 50 debridé+pot faddybike)
Pensez vous que ça vienne du carbu qui soit mauvais vu son faible prix?
Du fait que j ai mis 1 pignon de 16 (13 d origine)?
Ou tout simplement d un mauvais réglage du carbu?
MessageSujet: Re: Ou trouver un carbu 18mm?   Ven 6 Juil - 22:08
tu as répondu toi-même à ta question : passer du pignon de sortie de boîte de 13 à un pignon de 16 c'est un peu gourmand ... ou alors tu as monté 2 moteurs pour pouvoir tirer une transmission aussi longue ;
A mon sens il faudrait plutôt que tu testes différentes transmissions afin de voir laquelle a le meilleur compromis nervosité/vitesse de pointe :
tu mets un 14 puis un 15 (c'est pas la ruine je crois que christian les vend 5 euros) et si tu crois que c'est plutôt entre les deux que tu seras au top, tu joues sur 1 ou 2 dents sur le plateau arrière afin d'affiner la transmission.
Mais généralement tu arrives déjà à trouver ton bonheur avec le pignon de sortie de boîte.
Quoi qu'il en soit, un 16 ça me semble calamiteux comme choix,( mais je n'ai pas un 50 cm3, je ne sais pas à quel point ça peut tirer "court" avec un 13) car tu dois presque atteindre ta vitesse maxi en seconde ...
Marchi.
dam_xxx
MessageSujet: Re: Ou trouver un carbu 18mm?   Ven 6 Juil - 22:18
merci pour t conseil (carbu et freinage)
je vais voir ça demain pour le pignon j en est un de 15 qui traine dans le garage sinon le carbu de 18 est juste censer ameliorer mon acceleration?
Quand on passe d un carbu d origine à un 18 pour mon cas ça change quoi en gros (petite amelioration ou nette amelioration)
MessageSujet: Re: Ou trouver un carbu 18mm?   Ven 6 Juil - 22:25
Pour un 50 j'en sais rien, mais ça doit forcément progresser un petit peu à condition que tu aies mis une pipe d'admission du même diamètre ;
sur mon St70 le passage au carbu de 20 ça a été une bénédiction en tout cas ; mais pour toi c'est surtout que tu tires trop long je pense pour pouvoir apprécier le progrès ; mais ne rêve pas si le pot est d'origine et archi-bridé ça ne sert à rien de trop nourrir ton moulin si il peut pas évacuer tout ça ...
Marchi
