 souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?   Mar 19 Juin - 9:31
pour info, j'ai remplacé les durites par des plus grosses... et aussi, ce carbu type "Mikuni 26" par un VRAI Keihin PE24... et tant que j'y étais, j'ai aussi monté un pignon de sortie de boîte de 17 dents (contre 14 dents à l'origine).
Avant que la pluie ne vienne contrarier mes plans, j'ai eu le temps de faire un rapide tour.
Résultat :
- pas de soucis de ratatouillage du carbu en pleine ouverture du boisseau : donc le souci venait bien de mon dimaètre de durite.
- malgré ce changement de rapport (17 / 34 contre 14 / 34), j'ai gagné en couple par rapport au montage avec le carbu "type Mikuni". Et pas qu'un peu. Entre la 2 et la 3, je sens une vrai poussée.
Moralité : rien ne vaut de la vraie pièce d'origine !
Je vais enfin pouvoir me consacrer à mon rôdage.
Fred
http://www.xinek.fr
Eric
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?   Mar 19 Juin - 12:34
tu as changé deux des sources probables de pannes: les durite ET le carbu... rien ne prouve que ca vennais des durites.....
http://www.turbomaniac.blogspot.com
fred
MessageSujet: Re: souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?   Mar 19 Juin - 13:43
Oui, absolument. Tu as raison.
C'est pourquoi j'envisage demain soir de monter ce carbu "Mikuni VM26" sur la culasse 110 d'un pote à qui j'ai déjà monté un type "Mikuni VM26" avec lequel il roule sans soucis depuis.
Je verrai bien si le changement de carbu sur sa machine engendre les mêmes symptômes que sur la mienne. Auquel cas, cela voudriat bien dire qu'avec les fabrications chinoises, c'est un peu la loterie. En effet, son carbu a été commandé par mes soins en même temps que le mien chez le même revendeur.
Toutefois quelque chose me dit que l'erreur venait bien des durites car en montant les nouvelles, j'ai constaté de visu un débit d'essence en sortie de robinet bien supérieur au précédent.
Fred
http://www.xinek.fr
Eric
MessageSujet: Re: souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?   Mar 19 Juin - 16:55
Allez, je parie un café sur le carbu!
Tenu?
MessageSujet: Re: souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?   Mar 19 Juin - 17:37
@fred a écrit:
C'est pourquoi j'envisage demain soir de monter ce carbu "Mikuni VM26" sur la culasse 110 d'un pote à qui j'ai déjà monté un type "Mikuni VM26" avec lequel il roule sans soucis depuis.Fred
Bonsoir, peux tu me dire quel est le diamètre d'origine a l'admission de cette culasse ''Lifan 110cc 3 soupapes'' ?
Et si tu as modifié le diamètre de l'admission, a combien tu l'as agrandi ?
Merci.
ZBM@x
fred
MessageSujet: Re: souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?   Mar 19 Juin - 17:43
Tenu?
Je suis de ton avis:) je ne prendrai donc pas le risque de parier avec toi Smile
Je te dirai cela la semaine prochaine. En tout cas, je ne l'ai pas modifié.
Fred
http://www.xinek.fr
Eric
MessageSujet: Re: souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?   Mar 19 Juin - 19:43
[quote="fredJe suis de ton avis:) je ne prendrai donc pas le risque de parier avec toi Smile
[/quote]
je te payerai un café avec joie....
MessageSujet: Re: souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?   Mar 19 Juin - 19:51
Fred
Une 110 normale (2 soupapes c'est 22 mm)
ZBM@x
fred
MessageSujet: Re: souci d'alimentation de mon carbu : durites trop fines ?   Mer 20 Juin - 8:52
Ok. Je regarderai cela. Mais avec 2 soupapes à l'admission, je me dis que je devrais être avoir un diamètre supérieur.
Fred
Moi aussi !!
Fred
http://www.xinek.fr
