 un ras le bol
tchitchou
Nombre de messages : 6
MessageSujet: un ras le bol   Dim 10 Juin - 14:44
voila mon probleme.
J'ai un dax 70st de 1976
l'allumage est neuf.
il a bien tourner 2 fois et ce matin impossible de le demarrer.
je demonte la bougie elle est noyee, je la nettoie.
je reessaye de demarrer il demarre et 10secondes apres il s'arette.
je sais plus quoi faire.
merci d'avance
=lak=
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: un ras le bol   Dim 10 Juin - 16:00
j'ai eu exactement les memes symptomes sur une 125 deux temps, je devenais fou à demonter et nettoyer ma bougie 15 fois de suite, pour avoir un pseudo-ralentit pendant 10 sec.
-> changement de bougie...et hop c'est reparti!
Si tu ne l'as pas déja fait, essaie avec une bougie neuve.
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: un ras le bol   Dim 10 Juin - 17:24
Verifis si tu as l'étincelle a la bougie , autrtement regarde ta bobine HT thumright
tchitchou
MessageSujet: Re: un ras le bol   Dim 10 Juin - 18:45
ca y es la bougie est neuve de ce cote tout va bien
encore cet apresmidi il demarre et ca dure que 10 sec
qu'est ce que c la bobine HT
MessageSujet: Re: un ras le bol   Dim 10 Juin - 18:51
1- ton bouchon d'essence ne serait pas en position "off" ?
2 - as-tu démonté ton carbu et nettoyé la cuve ainsi que le petit filtre à essence présent sur ton carbu ? (parce que depuis 1976 il a dû en passer des saletés dans l'essence !)
Marchi
ps : c'est en bricolant comme ça qu'on finit par les aimer nos machines Wink
edit :petite rectif : j'avais pas vu que ta bougie était noyée ! : tu n'aurais pas le starter activé par hasard ????
Anonymou
MessageSujet: Re: un ras le bol   Dim 10 Juin - 19:02
enleve ta bougie et branche la a l'antiparasite......tu la met contre la cullasse et tu regarde si kan tu kick tu a des eteincelles
tchitchou
MessageSujet: Re: un ras le bol   Lun 11 Juin - 15:56
je suis en train de demonter le carbu mais je vais vous avouer que c la premiere fois que je le fais.
alors a l'air propre le filtre si c'est sur le cote c'est propre les 2 gicleurs dedans ne sont pas obstrue.
voila je vais nettoyer un peu mais j'ai pas fais grand chose.
j'espere que ca va marcher
MessageSujet: Re: un ras le bol   Lun 11 Juin - 16:09
désolé de t'avoir envoyé sur cette piste (quoique un bon nettoyage de carbu ça sert toujours) mais j'ai réalisé ensuite que ta bougie était humide d'essence : donc ce n'est pas un problème de trop peu d'essence ;
---> donc après ton remontage de ton carbu fais un essai sans le filtre à air, ou du moins en roulant avec les caches chromés latéraux enlevés ;
ensuite vérifie si tu ne roules pas avec le starter ?
si tes problèmes persistent, va falloir aller voir du côté électrique ...
Marchi
tchitchou
MessageSujet: Re: un ras le bol   Lun 11 Juin - 16:25
Merci marchi je vais faire ce que tu m'as dis si j'arrive a le demarrer.
tchitchou
MessageSujet: Re: un ras le bol   Lun 11 Juin - 19:44
enaccord1 enaccord3 enaccordb enaccord9
ca y es ca marche par contre il faut que je refasse les reglages
merci a tous pour vos conseil
un ras le bol
