 bigg probleme de moteur !! helllpp meee !
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Sam 9 Juin - 1:19
Salut a tous j'ai mon sky 50 qui fais des sienne !
je vous raconte mon histoire je roulais dans marseille depuis 30 minute environ et la je passe sur un dodane un peu rapidement...
aprés je m'arrete a un croisement et paff le moteur s'arette en tintonant...
et la impossible de redémaré je me dit plus d'essence...
bref j'essaye de redémaré avec la sarter a fond la le moteur démar et cale 3 seconde aprés... et prés plusieurs tentavtive j'ai compri comment gardé le moteur allumé je joue avec le starter et l'augmentant ou en le diminuant mais pour que le motuer reste en marche je doit etre haut dans les tours...
et apparemment quand je ne suis pas haut dans les tours le motuer cale.. obligé de roulé a 6000 tours minute !!! et biensur obligé de recommencé l'operation de démarage au chauqe arrets !!
HELP ME HELP ME ! cheers
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Sam 9 Juin - 7:21
je serais toi, j'irais voir mon revendeur, si tu l'as acheté il n'y a pas tres longtemps, il devrait être garanti ?
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Sam 9 Juin - 9:02
t'as une m... qui s'est décollée dans ta cuve de carbu et qui obstrue au minimum le gicleur de ralenti ;
tu démontes ton carbu, puis la cuve et les gicleurs et tu souffles bien dedans.
de plus, as-tu un filtre à essence sur la durite d'arrivée ? (et si tu en as un vérifie qu'il ne soit pas colmaté)
Marchi
zabmars
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Sam 9 Juin - 12:25
Et puis si tu pouvais te relire avant de poster, histoire de vérifier un peu ton orthographe, grammaire, tournure des phrases... etc... ce serait plus facile à lire et ça donnerait envie de poster plein de réponse! thumright
guillaume
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Sam 9 Juin - 14:02
Désolé mais j'ai écris ca vite fait a 1h du mat. la prochaine foi je fais de mon mieu.
Voila ce qui est arrivé a mon filtre a air
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=11324751
Est ce que je pourai avoir plus de précision pour que je puisse démonter seul le carbu et tous ce qui va avec svp.
guillaume
PS: maintenant je ne démarre meme plus Sad Sad Sad Confused violento violentl violenti
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Sam 9 Juin - 18:45
pour ton filtre à air décollé un peu de silicone transparente et puis c'est bon ;
Pour le démontage du carbu ... quoi te dire ... le mieux c'est d'avoir qq'1 sous la main qui connaisse un peu;
mais c'est ultra simple en fait : tu le désolidarises du filtre à air en dévissant le collier qui le serre dessus, puis tu enlèves les 2 boulons qui fixent ton carbu à la pipe ;
là tu peux basculer ton carburateur et enlever la cuve (pense à vidanger l'essence avant et à couper le robinet) puis tu souffles dans tout ça ;
Marchi
ps : tu as un filtre à essence oui ou non ???
guillaume
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Sam 9 Juin - 21:00
j'ai donc tout démonté aujourdui. j'ai bien souflé dans le carbu et dans le gicleur tout nikel bien propre, le filtre a air n'a rien... j'ai mis de l'essence elle coule bien par le tuyau pas de souci a ce niveau là.
par contre j'ai un peu touche la vis d'arrivé d'air du carbu et je pense l'avoir remise comme elle été (du moins j'espere ).
j'arrive a démarrer en le poussant en 2° il démarre mais simplement si la roue tourne
Voila je sais plus quoi faire !!
et non je n'ai pas de filtre a essence ...
Merci marchi
Guillaaume
Chonchon
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Sam 9 Juin - 21:48
Guillaume.
Bon t'as deux solutions
1/ t'es à Marseille, donc y a plein de membre du forum tout prêt de chez toi. Demande un rancart chez une bonne volonté qui touche sa bille en mécanique et passe le voir.
2/t'es à Marseille et y on pas que ça à foutre (ça peu se comprendre) alors retourne dare dare là ou tu l'as acheter et demande leurs de réparer le problème vite fait car t'es sous garantie
Voilà, bon courage @ toi
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Sam 9 Juin - 22:19
le dax est sous garantie, il n'y a donc pas 36 questions à se poser : refile le à ton revendeur qu'il te le repare !
guillaume
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Dim 10 Juin - 4:33
c'est gentil les gars mais je ne démarre plus et il n'y a persone pour m'accompagné... je part demain en vacances je ferai donc sa au retour de vacances quand je serai tout frai et dispo Very Happy
je vous tien au courant si jamais il vous arrive la meme C*****e ..
Merci a tous
guillaume:salut:
baccalao
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Lun 11 Juin - 23:31
c'est un dos d'ane, qui t'a defoncer ton filtre a air? ..t'ain Exclamation What a Face
une chance que tu sois encore en vie pale
daxdams
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Lun 2 Juil - 8:04
retour au revendeur???? je crois qu il a acheté son dax au coiffeur! des news ca va mieux ton dax?
guillaume
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Lun 2 Juil - 15:34
oui il va bcp mieu il marche nikel il y avais juste trop d'huile, le carbu été pas trés trés propre et le filtre a air(d'origine en mauvaise état).
j'ai donc enlevé de l'huile et mis un cornet.
maintenant tout va bien...
juste une petite question: Est ce normal que je fasse du 60/70 km/h alors que je suis en rodage et pas débridé ??? cela m'étone fortement.
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: bigg probleme de moteur !! helllpp meee !   Dim 8 Juil - 10:13
Oui super 60-70 en rodage, bravo continue comme ca et ton moteur sera bon pour la poubelle a la fin du rodage...
Un rodage se fait en douceur bon sang !!! (40-45 max pour les 50cc, de temps en temps une petite pointe max 55kmH sur de très courtes distances pour lui apprendre a avoir de bonnes poussées, quand le moteur est bien chaud) L'important est de ne pas monter trop haut dans les tours, si tu fait tes 60 dans une pentes ok mais si tu tiens cette vitesse en constante sur une ligne droite ou en monté, tu vas complètement ruiner ton rodage et ton moteur.
Sinon apres ca va etre ouinn !!! mon moteur est cassé, je comprend pas les répliques c'est vraiment pas solides etc etc...
