 Petit soucis de kick...
fif64
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Petit soucis de kick...   Jeu 7 Juin - 23:14
Salut à tous, j'ai déjà un soucis au niveau du kick quand je démarre il reste en bas et un grincement comme lorsque on kick moteur en marche se fait entendre.
Pensez-vous que mon moteur est mort?
J'ai très peur...
Ceci dit je peut le remonter avec le pied...et je peux redémarrer.
Peut-être le ressort du kick s'il y en a un...
Merci d'avance.
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Petit soucis de kick...   Ven 8 Juin - 5:58
Salut, c'est quoi comme moteur stp Question Question
fif64
MessageSujet: Re: Petit soucis de kick...   Ven 8 Juin - 8:02
Un bon vieux 6V 70cc d'origine...
speedo
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Petit soucis de kick...   Ven 8 Juin - 8:33
il y a bien un ressort,il est probablement fatigué, faut démonter pour voir.
MessageSujet: Re: Petit soucis de kick...   Ven 8 Juin - 10:41
Ressort cassé, ou fatigué, ou décroché.
Accessible en couchant le Dax sur le flanc gauche, et en retirant le carter d'embrayage. Même pas besoin de vidanger.
Il y a juste le petit kiki télescopique de continuité d'huile (centre de l'embrayage) qui peut être empoisonnant à remettre s'il est resté avec le carter (le faire tenir avec une noisette de graisse ou de beurre) mais en général on vire le carter, on replace ou on change le ressort du kick, on referme..
Dax 6V ? Donc a priori des kilomètres.. Profites-en donc pour nettoyer la crépine d'huile (en bas à droite du carter central droit) et si tu as le courage l'épurateur centrifuge (moyeu de l'embrayage, 3 ou 4 vis cruci, aucune difficulté).
Un Dax avec une bonne lubrification est immortel !
fif64
MessageSujet: Re: Petit soucis de kick...   Ven 8 Juin - 10:47
Merci bcp pour tous ces renseignement je m'attaque à tout ça des ce week end.
ps:Vraiment super ce forum les réponses sont quasi immédiates...chapeau
fif64
MessageSujet: Re: Petit soucis de kick...   Ven 8 Juin - 10:49
Au fait j'oublié si il faut changer le ressort ou puis je me le procurer.Quelle reférence
MessageSujet: Re: Petit soucis de kick...   Ven 8 Juin - 11:00
chez honda biensur!!!
va sur bikes parts .fr ils ont les microfiches...merçi speedo de l'info...
