 Bolons de fixation moteurs
MessageSujet: Bolons de fixation moteurs   Mer 6 Juin - 15:43
Bonjour, je recherche deux ou trois ''jeux'' ( un long + un court) de boulons écrous rondelles de fixation moteurs.Faire offre plus port.
Merci.
ZBM@x
MessageSujet: Re: Bolons de fixation moteurs   Jeu 7 Juin - 8:58
Si tu ne tiens pas à la pièce estampillée "d'origine", va dans une bonne quincaillerie!
Si tu prends des vis 6 pans creux du bon diamètre, de la bonne longueur, des écrous Nylstop et les rondelles qui vont avec...
- tu en auras pour moins cher
- ce sera de la bien meilleure qualité.
Prends la peine, à la lime plate fine, de faire une gorge pour le ressort de frein et de stop dans le bout du boulon du bas..
MessageSujet: Re: Bolons de fixation moteurs   Sam 9 Juin - 4:38
Merci mais dans mon bled... il n'y a pas ça au détail.. que par boites de 100, 200, 500, 1000.....
Pense tu que de la tige filetée inox ''marine'' sera aussi solide (diamètre nominal affaibli par le filetage) ?
ZBM@x
MessageSujet: Re: Bolons de fixation moteurs   Lun 11 Juin - 10:32
@MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x a écrit:
monkey a écrit:
prends des vis 6 pans creux du bon diamètre, de la bonne longueur, des écrous Nylstop et les rondelles qui vont avec.....
J'ai souvent posé des moteurs, de tous types, avec de la tige filetée.
Y compris un moteur marin avec de la boulonnerie bronze. C'est surdimensionné.
Alors ne ta casse pas à prendre de la tige inox, monte ta tige ferraille "grasse", ça ne s'oxydera pas.
Passe un coup de fil chez FABORY (ch de Gibbes à Marseille), en principe ils ne détaillent pas mais ils m'ont dépanné pour des introuvableries..
Justement des vis 6 pans creux longues pour faire une adaptation sur l'essieu AV d'une Deuche. Il m'en fallait 4...
Et quand tu passes par Marseille tu t'arrêtes chez eux.
MessageSujet: Re: Bolons de fixation moteurs   Sam 16 Juin - 3:26
Désolé, ''Monkey'', j'avais pas vu ta réponce.
Merci encore.;
ZBM@x
