 probleme phares
2bdoudou2b
Nombre de messages : 13
MessageSujet: probleme phares   Mar 5 Juin - 22:45
salut a tous voila mon probleme j ai un dax 6 volts de 88 mon phare ne marche pas l ampoule est bonne les contacteur de poignee aussi quelqu un aurais eu ce probleme merci
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: probleme phares   Mer 6 Juin - 15:32
Vérifie la masse Wink
2bdoudou2b
MessageSujet: re   Ven 8 Juin - 13:29
non j ai deja regarde elle est bonne
MessageSujet: Re: probleme phares   Ven 8 Juin - 13:45
c'est surement la resistance sous le phare qui est naze, t'as qu'à faire un essai avec une autre pour voir ce que ça donne
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: probleme phares   Ven 8 Juin - 13:46
Vérifie que le jus arrive bien au fil jaune, au fil rose et au fil blanc (de mémoire) de ton contacteur de phare (bouton noir tournant situé sur le cuvelage du phare) lorsque ton moteur tourne.
NB : Cette vérification implique que tu utilises un voltmètre en mode alternatif (et pas continu).
Si tu as du courant, alors vérifie ensuite la continuité des fils entre ce bouton sur le phare et le comodo de lumière (croisements / phare) situé sur ta poignée gauche : il se peut que les fils ne soient plus continus.
Si tu n'as pas de courant, alors ce sont les fils connectées entre ton faisceau central et ton moteur que tu devrais vérifier.
Fred
http://www.xinek.fr
2bdoudou2b
MessageSujet: re   Sam 9 Juin - 15:48
ok jai vais essayer merci les gars
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: probleme phares   Dim 10 Juin - 17:48
Fred
Le bouton noir sur le phare , c'est pour les dax d'année 70 a 80 .
Celui de 2Bdoudou2b est de 88 , donc il a tous sur sont commodo droit thumright
Verifis ton branchemant thumright
probleme phares
