 Axe d'amortisseur cassé
Eric
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Axe d'amortisseur cassé   Dim 27 Mai - 13:08
j'ai voulu demonter hier mon porte bagage et l'axe de l'amortos s'est brisé net. J' n'ai pas forcé come une mulle, le nescessaire pour devisser un ecrou de cette taille, et la vis a brisé net dans l"ecrou borgne....
Je vais devoir demonter, couper l'axe a ras percer et fixer une vraie tige de qualité a la place, tant qu'a faire des deux cotés...
Avez vous deja rencontré ce probleme?
Avez vous des photos de vos reparations?
http://www.turbomaniac.blogspot.com
MessageSujet: Re: Axe d'amortisseur cassé   Dim 27 Mai - 13:32
l'axe traverse le cadre et est soudé à l'intérieur, ça ne va pas être facile mais c'est faisable
ton dax est de quelle année?
Eric
MessageSujet: Re: Axe d'amortisseur cassé   Dim 27 Mai - 13:37
Il a trois semaines...
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Axe d'amortisseur cassé   Dim 27 Mai - 13:51
Retourne chez ton vendeur et fais marché la garantie thumleft
Eric
MessageSujet: Re: Axe d'amortisseur cassé   Dim 27 Mai - 14:28
je l'ai acheté directement chez un ami importateur au prix amis, je vais pas l'embeter avec ca, je sers de client essayeur, de crash test dummie.....
C'est a moi de trouver une solution.....
MessageSujet: Re: Axe d'amortisseur cassé   Dim 27 Mai - 15:26
sous garantie il serait obligé de te remplacer tout le cadre vu que l'axe est soudé
c'est pas une réparation évidente à faire
Eric
MessageSujet: Re: Axe d'amortisseur cassé   Lun 28 Mai - 9:34
donc apparement je vais etre le premier a la faire, j'essairai de faire des photos correctes pour ceux a qui ca pourras arriver, je pense recuperer une vis dans la bonne dimension de la qualité qu'il faut, et soit la ressouder soit la fixer avec un ecrou apres avoir peut etre ressoudé une plaque de renfort.
bayou
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Axe d'amortisseur cassé   Lun 5 Avr - 14:41
Il vient de m'arriver exactement la même chose, en démontant le porte bagages.
Quel galère, je sais vraiment pas comment faire, je vois que ton sujet date un peu, as-tu donc réussi à le réparer depuis?
mad.max.
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Axe d'amortisseur cassé   Mer 7 Avr - 23:25
Bonsoir
Meme problème pour moi
J’ai donc enlève l’axe en le coupant
J’ai repercé
Inséré un tube d bon diamètre
Soude l'ensemble au cadre
Poncé
Repeint
Et une tige filetée
Des bons écrous
Et voila
Résultat amortisseurs droit et centré
Et possibilité de mettre de porte bagage de 50 cm de long ou de pas en mettre
Ou même mettre un attelage
Si la tige pette me dirais vous
Impossible elle est 10 fois plus costaud que l'origine
Le cadre est. + rigide
Et au pire des cas je la change
.morgan.
bayou
MessageSujet: Re: Axe d'amortisseur cassé   Jeu 15 Avr - 15:44
je pensais faire comme toi mad.max, j'ai donc acheté des axes de 10 mm, à l'origine pour pitbike, mais au final j'ai pu récupérer le filetage restant et revisser un écrous.
L'écrou ne ne visse pas à fond mais ça à l'air de tenir...
