 différence moteur dax 70
sprintdax
Nombre de messages : 41
MessageSujet: différence moteur dax 70   Sam 26 Mai - 12:27
Ayant deux moteur de dax 70 en 6 volts je souhaite savoir comment reconnaitre ceux qui doivent utiliser une bougie "R" avec résistance ou non...y a t il une inscription particulière sur le bloc ou la culasse pour le savoir et mettre ainsi la bonne bougie? merci
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: différence moteur dax 70   Sam 26 Mai - 12:31
tu le vois au niveau du faisceau qui sort du moteur, si t'as une prise carrée c'est une bougie r si t'as plusieurs cosses rondes c'est une normale
sprintdax
MessageSujet: Re: différence moteur dax 70   Sam 26 Mai - 12:35
Génial...je vais voir de ce pas dans le garage...merci
2bdoudou2b
Nombre de messages : 13
MessageSujet: ?   Dim 27 Mai - 18:35
salut c est quoi la diferrence entre c est 2 bougies merci
sprintdax
MessageSujet: Re: différence moteur dax 70   Dim 27 Mai - 19:08
L'une a une resitance incorporée et l'autre non...d'ou le "r" avec la référence de la bougie..NGK CR-7 HS ou NGK C-7 HS par exemple...
hectorh13
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: différence moteur dax 70   Mar 16 Oct - 9:22
y-at-il un risque pour le moteur si on les inverse ?
