 Keihin PE24 arrivé. Besoin de conseils pour réglage !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: Keihin PE24 arrivé. Besoin de conseils pour réglage !   Sam 28 Juil - 16:55
Moi aussi j'ai galéré au départ pour trouver la bonne combinaison sur mon keihin 24, mais au final, avec un gicleur 102, et une transmi. 17/31, ca marche du feu de dieu... Je suis resté en 24 perso. pour limiter la conso.
ragadomire
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Keihin PE24 arrivé. Besoin de conseils pour réglage !   Ven 14 Jan - 19:42
salut, je fais un gros déterrage je sais mais je préfère continuer sur ce post, voila j'ai fait l'acquisition d'un Pe24 sur Kaelis (un vrai pas une copie!) et j'ai une question qui me taraude et dont je n'ai pas réussi a trouver la reponse parmis tout les post du Pe24...
Je vais passer pour un couillon mais sur un Pe24, quand on devisse la vis de richesse, on enrichie ou on appauvrie le mélange? Car je suis en config pe24, filtre uni + ligne faddybike, la bougie est chocolat foncée et j'ai parfois de grosse pétarade du pot!! Sinon ca tourne nickel! (bon les pétarades sont peut être due a mon joint de pot qui est celui d'origine), je suis a 1tour et quart aiguille au milieu et je pense qu'il manque pas grand chose pour affiner
Bref pour en revenir a l'essentiel sur un pe24, quand on dévisse on...?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Keihin PE24 arrivé. Besoin de conseils pour réglage !   Ven 14 Jan - 20:08
Sur le PE la vis de richesse regle le débit d'entrée d'air (la vis est du coté du filtre air) ...
Si tu dévisse (ouvre) tu augmente le volume d'air donc tu appauvri (le mélange essence)
Si tu visse (ferme ) tu diminue le volume d'air donc tu enrichi le mélange ...
Sur un carbu avec vis de richesse coté admission la vis règle directement le débit d'essence.
en la vissant (fermant) on appauvri ... et inversement .
Pour l'aiguille (dans las deux cas de carbu) ...
quand on la baisse (remonte le clips vers le haut de l'aiguille) on appauvri
et quand on la remonte (baisse le clips vers le bas de l'aiguille) on enrichi ....
ragadomire
MessageSujet: Re: Keihin PE24 arrivé. Besoin de conseils pour réglage !   Ven 14 Jan - 20:40
ahh un grand merci a toi grand manitou, tu eclaires ma lanterne de fort belle manière!
Ta sagesse n'a d'égal que celle de tortue géniale
armoni24
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Keihin PE24 arrivé. Besoin de conseils pour réglage !   Sam 15 Oct - 10:19
je vais bientot m'acheter un pe24 donc j'aimerais bien la suite de cette histoire de pompe (le montage ,ou l'acheter,etc...) et la taille des gicleurs pour un dax 125
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
