 retier le cache d'acces pignon d'arbre a came sur la culasse
MessageSujet: retier le cache d'acces pignon d'arbre a came sur la culasse   Mar 22 Mai - 16:28
Bonjoru
j'ai des doute sur la chaine de distri
bruit mais aussi dois y avoir du jeu entre le pignon et l'arbre a came
pas ontr comment on enleve ce cache rond sur la culasse en alu cote allumage
en evitant d'utiliser la clef a griffe ou encore le marteau bourrin !!!
MessageSujet: Re: retier le cache d'acces pignon d'arbre a came sur la culasse   Mar 22 Mai - 16:32
Bonjour
J'ai des doutes sur l'etat de la chaine de distribution
Bruit et jeu en tournant l'allumage et en regardant l'arbre a came il doit y avoir du jeu entre le pignon et l'arbre a cam ou alors clavette si y'en as une
comment retirer les cache en alu qui et sur la culasse ?
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: retier le cache d'acces pignon d'arbre a came sur la culasse   Mar 22 Mai - 16:52
ça se dévisse du coté bougie...
il va falloir investir dans une revue technique...et la lire...
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: retier le cache d'acces pignon d'arbre a came sur la culasse   Mar 22 Mai - 17:51
oui , il y a une longue vis qui traverse l'aac qui vien se loger dans le "couvercle rond" ca doit etre du 10
MessageSujet: Re: retier le cache d'acces pignon d'arbre a came sur la culasse   Mar 22 Mai - 17:52
rod54 a écrit:
Bonjoru j'ai des doute sur la chaine de distri bruit mais aussi dois y avoir du jeu entre le pignon et l'arbre a came pas ontr comment on enleve ce cache rond sur la culasse en alu cote allumage en evitant d'utiliser la clef a griffe ou encore le marteau bourrin !!! Merci
Tout simplement de l'autre coté de la culasse (le cache a trois boulons) le boulon du milieu qui traverse.....
Attention au joint...
Essaie de faire un effort pour l'orthographe...c'est plus agréable pour tous....Merci.
ZBM@x
MessageSujet: Re: retier le cache d'acces pignon d'arbre a came sur la culasse   Mar 22 Mai - 17:59
Oui merci a tous c'est bon pour le couvercle
j'ai trouvé la longue vis traversante
et excusez moi pour l'orthographe ...
