 vis de richesse???
martym
Nombre de messages : 48
MessageSujet: vis de richesse???   Dim 20 Mai - 14:04
salut a tous. J'ai feuilleté le forum et meme avec toutes vos reponses je n'arrive pas a trouver la vis de richesse sur mon dax Skyteam 50. J'ai retourner mon carbu d'origine sur tous les cotés et j'ai vu la 3 vis celle de ralentie, celle qui se trouve a gauche du ralenti qui est je crois la vis du gicleur de ralenti? et la vis de purge.
Pouvez vous m'aidez a trouver cette vis je suis un peu trop pauvre donc faudrais que j'augmente ca dici peu!
Merciiii @+
ase
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Lun 21 Mai - 0:48
c'est celle a coté du ralenti.
fil.ip
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Lun 21 Mai - 9:15
Je t'avouerai que je ne l'ai pas trouvé non plus ... moi j'ai un skyteam 125 euro3
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Lun 21 Mai - 9:20
sur les 50, je ne sais pas, mais sur les 125, elle est sur le carbu coté pipe, on y accède par le dessous...
Chonchon
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Lun 21 Mai - 10:46
La vis de richesse elle se trouve ( sur un sky 50 cc ) effectivement à coté de la vis de ralenti. C'est a dire, du coté gauche du carbu. La vis de ralenti ressort (avec un ressort)
et la vis de richesse, elle affleure à peine. Generalement il y a un point repère (bleu sur le miens) sur le rebord du carbu. Franchement on peux pas se gourrer
martym
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Lun 21 Mai - 12:50
ok je ne pensais pas du tout que c'etait celle la! Je vais pouvoir ajuster tout ca.
C'est bien quand on ferme le vis que l'on baisse la richesse ou le contraire? (dsl pour ce genre de question je debute!!)
merciiiiii
Chonchon
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Lun 21 Mai - 14:06
logiquement...oui !!!
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Ven 25 Mai - 14:45
quand tu serres tu augmente l air ou l essence????
ase
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Ven 25 Mai - 18:45
si la vis est placer coté entré carbu, elle joue sur l'air donc si on la serre, la richesse augmente. si elle est placé du coté pipe, si elle joue sur l'essence donc, si on la vis on abaisse la richesse.
martym
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Sam 26 Mai - 11:07
Sur le 50 skyteam la vis est placé coté carbu et quand on devisse on baisse la richesse enfin c'est ca que j'ai remarqué!
Jeepsaloon
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Dim 14 Sep - 18:15
Pour éviter à des quiches comme moi de chercher pendant un moment,
sur un skyteam 125 euro3, carbu Mikuni,
voilà, dans le trou (et c'est une vis fendue, pas cruciforme):
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=12059577
Jeepsaloon
MessageSujet: Re: vis de richesse???   Dim 14 Sep - 18:16
vis de richesse???
