 Réglage du jeu de soupapes
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Réglage du jeu de soupapes   Jeu 17 Mai - 21:58
J'arrive à bientôt 1.500kms sur mon skyteam 125.
Faut-il faire le réglage du jeu de soupapes? Car je n'ai trouvé aucun tuto expliquant comment faire, donc ca sent la galère (et vu que les mécanos dans mon coin ne veulent pas toucher aux chinoiseries).
Sinon, est-ce compliqué à faire soi même?
quadyam
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Jeu 17 Mai - 22:26
voila je reglage des soupapes
c est a la page 36
http://www.chez.com/daxteamducentre/manudax/index.htm
isterios
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 7:09
Merci Quadyam.
La mesure de 0.05mm est elle valable pour tous les moteurs, dont skyteam 125?
Pour ceux qui l'ont fait, est ce vraiment simple à faire soi même?? (parcequ'en théorie, ca ne semble pas trop compliqué).
Car si je résume, il faut juste desserrer le contre écrou, régler la vis de réglage en se basant sur la jauge d'épaisseur, et resserrer le contre écrou. C'est bien ca?
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 8:28
@isterios a écrit:
Merci Quadyam.
C'est exactement ca. C'est aussi simple que dans le bouquin, le plus dur c'est d'avoir une cale qui va bien car c'est petit la dedans. Wink
Il faut regler juste glissant, que la cale passe juste juste mais ne pas la coincer. Wink
trekkeur
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 11:02
Salut, avant de desserrer quoique ce soit vérifies ton jeu des fois qu'il soit bon!! (sur ma doc Skyteam il est mis 0.05 pour les soupapes)
DaxMars
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 11:12
Evidemment si c'est déjà bon, ne touches a rien. Et oui 0.05 c'est ce qu'il faut sur un moteur sky. Wink
isterios
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 11:21
Merci à vous.
Et savez vous où trouver les cales? Car je suppose qu'il faut qu'elle soit coudée pour entrer?
mgmh
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 11:22
Et c'est idem que le dax ? Faut démonter le carter gauche et on retrouve le repère sur le volant magnétique ?
http://maximatgmh.free.fr
DaxMars
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 11:35
@isterios a écrit:
Merci à vous.
Je ne sais pas si ca existe des cales coudées d'origine...
Moi j'ai des droites, mais c'est assez souple (forcement 0.05 d'épaisseur...)
Sinon, un jeu de cales d'épaisseur ca se trouve un peu partout dans les magasins de bricolage normallement... Par contre faut vérifier qu'il ya bien une 0.05 parceque c'est assez fin, elle n'y est pas toujours. Wink
DaxMars
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 11:36
Pas besoin de démonter le carter normallement !
Juste enlever les bouchons de soupapes et vérifier que le culbuteur nest pas en appui, evidemment. Wink
vinzou
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 11:37
Oui, tu trouves des vales dans n'importe quel bon magasin de bricolage...
Et comme le dit Daxmars, c'est très souple en 0,05 don il y'a pas de pb
trekkeur
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 11:45
salut une soluce est de couper un bout de cale et de le visser sur un petit tube
mgmh
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 21:07
Ah, pourtant sur les vrais daxx ils disent d'aligner le volant avec une repère. T'es sûr de toi ? N'importe quelle position ?
trekkeur
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Ven 18 Mai - 22:07
Salut il faut trouver la balance de soupape c'est la position ou les deux sont fermées et les culbuteurs libres, c'est pour ca que tu parles d'un repere, ce doit etre le point mort haut, moment ou ton piston est en haut
vinzou
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Sam 19 Mai - 8:16
Exact, le réglage se fait piston haut fin de compression brice4
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupapes   Lun 21 Mai - 16:14
Oui, couper une cale de 1/10° dans le sens de l'épaisseur pour en faure deux de 0.05...
Rhôôôôôh !
Non, en général je ne me casse pas le Q: je me contente de le régler "juste libre": il faut "sentir un jeu" mais pas que "ça bouge".
La cale (car je l'ai) je ne la sors pas souvent..
Et truc tout khon pour savoir si une soupape n'est pas en appui: régler son jeu quand l'autre est ouverte...
Suffit de mettre en 3ème, de virer les 2 bouchons de réglage, de poser le doigt sur la soupape d'échappement, de faire tourner la roue jusqu'à sentir l'ouverture: on fait l'admission.
Puis on garde le doigt sur l'admission, on fait tourner la roue jusqu'à sentir l'ouvereture: on fait l'échappement.
Parce que "le réglage se fait piston haut fin de compression ", c'est vrai.. Mais si on se trompe d'un tour, avec le croisement, on a tout faux...
