 help!! clavettes de soupapes
christelle dreux
Nombre de messages : 27
MessageSujet: help!! clavettes de soupapes   Dim 13 Mai - 11:02
salut apres avoir demonter mes soupapes de ma culasse pour limer l'admission et l'echappement.je n'arrive plus a remaitre les clavettes de soupapes en forme de demi cercle
si quelqun a une solution a mon probleme je suis preneur
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: help!! clavettes de soupapes   Dim 13 Mai - 12:31
j'ai étais confronté aussi à ce problème là, pour remettre les demi-lunes il faut...
alors cas le plus facile; tu as l'outil qui va bien cad un démonte soupape et là t'en a pour 1' ou si non t'essaye comme moi en mettant une cale de bois.
je m'explique: ta soupape est en place dans la culasse, tu mets une cale en bois juste sur la soupape ce qui permet de conpresser les ressorts en appuyant sur le corps de la culasse et ensuite y a plus qu'à placer ces fichues demi-lunes à la pince à épiler.
perso j'y ai passé un certain temps...c'est une vrai prise de tête.
christelle dreux
MessageSujet: Re: help!! clavettes de soupapes   Dim 13 Mai - 13:03
salut jai enfin terminer de mettre une soupape!!!!!! le probleme ses que lorsque jai mis lautre
soupape la clavette a ete catapulter avec la pression du ressort!!!!!!!! donc introuvable
resultat il faut que jen trouve une autre; ou je peut en trouver une ?et a quel prix (frais de port)merci pour t conseils
narcosis
MessageSujet: Re: help!! clavettes de soupapes   Dim 13 Mai - 21:04
je sais ou en trouver pour un honda y en a chez cmsnl et chez tout bon concéssionnaire.
après pour une réplique si tu as ça voit directement avec les revendeurs présent sur le forum.
à+
