 moteur
jpsilo13
Nombre de messages : 23
MessageSujet: moteur   Dim 15 Jan - 10:11
re salut mon moteur vient d avoir 30 000km est il trop vieux faut il changer certaines pieces du motuer par exemple segment ou soupape merci bien
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: moteur   Lun 16 Jan - 10:48
tout dépend de la compression, en général on peut aller jusqu'à 40000km sans trop de problèmes
si tu vois que ton moteur fume un peu trop et qu'il ne tire plus ça peut venir effectivement des soupapes ou des segments, pareil si t'a eu un serrage
pour la refection du haut moteur tu changes: soupapes, segments, tous les joints dont ceux de queues de soupapes, après tu vérifies la distribution, la chaine tient bien le coup en principe, pareil pour le pignon d'arbre à cames, tu changes les galets du tendeur et le pignon d'entrainement de la pompe à huile (c'est un kit de réparation complet)
tu peux profiter du démontage pour remplacer tes deux disques d'embrayage aussi
moteur
