 Mécaniciens DAX dans le 06 ?
riko06
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Mécaniciens DAX dans le 06 ?   Jeu 10 Mai - 21:44
Salut à tous
Je suis de retour mon Dax est pratiquement fini
Mon problème est les joins spi de fourches j'arrive pas à démonter la fourche pourtant j'ai fait comme dans la revue technique( enfin je crois!)
Si quelqu'un à une adresse d'un mécanicien passioné dans le 06, je suis allé voir Honda Team FB sur CAnnes mais le vendeur de pieces détaché est tres antipathique face aux DAX
C'est sur que je l'enrichie pas trop lorsque j'achete un capuchon de clignotant ou une ampoule mr2 mais c'est pas une raison!
De plus j'ai besoin d'avoir un avis sur le moteur, car j'ai le filletage qui tiens la pipe sur la culasse qui est usé pour l'instant cela fonctionne mais pour combien de temps ?
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Mécaniciens DAX dans le 06 ?   Jeu 10 Mai - 21:47
Concernant le filetage c'est pas grave, il faut te munir d'un jeux de taraud 8 mm pour un serrage à la clef de 10 (je crois, car mois j'ai des BTR) et refaire le filtet Wink
NB : Fourche méca ou hydro ??
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Mécaniciens DAX dans le 06 ?   Ven 11 Mai - 10:19
Tes joints fuits?
Tu arrives pas a demonter ta fourche du T c'est ça ?
Si tes joints ne fuit pas , tu as juste a vidanger tes foureaux.
riko06
MessageSujet: Re: Mécaniciens DAX dans le 06 ?   Ven 11 Mai - 12:41
Salut Homer
Oui les joins spi fuient
C'est pas au niveau du T que j'arrive pas à démonter mais au niveau de la vis BTR au niveau de l'axe de la roue.
MessageSujet: Re: Mécaniciens DAX dans le 06 ?   Ven 11 Mai - 12:58
La btr tourne dans le vide ou tu arrive pas a la débloquer ?
vinzou
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Mécaniciens DAX dans le 06 ?   Ven 11 Mai - 13:51
J'ai eu le meme pb lorsque j'ai changé mes joints et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment galère à changer...
Resultat, on a mis les tubes de fourches dans un etau... puis avec une long tube en metal du bon diamètre on a essaye de bloquer la partie tournante pendant qu'on devissait la vis avec un tournevis à choc...
Bon il faut que tu prevois de changer la visserie dans tous les cas
riko06
MessageSujet: Re: Mécaniciens DAX dans le 06 ?   Ven 11 Mai - 23:16
Bonsoir
la BTR tourne dans le vide . Dans la revue technique il dise de donner un coup sec mais c'est sans resultat.
Vinzou tu as bloquer la partie tournante par le coté de la vidange en enlevant les ressorts si je comprends bien ?
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Mécaniciens DAX dans le 06 ?   Ven 11 Mai - 23:22
il faut effectivement bloquer le tube au fond du fourreau avec ue tige ou un foret soudé au bout d'une tige, c'est le seul moyen pour bloquer et dévisser la vis btr
riko06
MessageSujet: Re: Mécaniciens DAX dans le 06 ?   Sam 12 Mai - 0:22
ahaha ça il le dise pas dans la revue technique!
et sinon quelqu'un connait un mecano dans le 06?
