 Besoin d'infos sur z50r. Merci
biloud
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Besoin d'infos sur z50r. Merci   Lun 7 Mai - 20:38
alut à tous,
Cà y est, mon projet débute, j'ai récupérer un pit bike hier soir et je veux me monter un z50r dans le style baja mais équipé pitbike pour faire un peu de cross avec.
J'ai besoin de plusieurs infos. Déjà , je voudrai garder la fourche inversée du pitbike donc si quequ'un pouvait me mesurer la hauteur de la colonne de direction pour voir si c'est la même.
Ensuite, la dirt à un mono amorto central sur un gros bras oscillant.
Est ce que je peux passer ce bras oscillant avec l'amorto sur le cadre du z50 en soudant çà correctement?
Pour çà, j'aurai besoin de la longueur du bras oscillant et de la longueur de l'entraxe de fixation (la longueur de la fixation du bras oscillant au niveau du cadre) toujours poru voir si c'est là même.
Voilà, des tofs du pit bientot et du projet aussi, enfin j'espère
Merci à tous ceux qui pourront m'aider
http://mutzig.free.fr
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: Besoin d'infos sur z50r. Merci   Mar 8 Mai - 9:19
à mon avis les pièces de pit bike ne se montent pas sur un Z50R, ça n'a rien à voir
je te conseille plutôt de le refaire à l'origine, quite à mettre des pièces tuning
baddax
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Besoin d'infos sur z50r. Merci   Mar 8 Mai - 14:27
Salut Biloud,
La colonne fait 140 mm sur le Z50 et 120 mm pour l'entraxe de la fixation du bras oscillant.
Si tu veux tout garder du pitbike, le plus simple serait d'adapter la selle et le réservoir du Baja sur le pit...
Sur le cadre du Z50 il y a un tube de renfort qui t'empèchera de monter l'amortisseur du pit sans faire une grosse modif.
biloud
MessageSujet: Re: Besoin d'infos sur z50r. Merci   Mar 8 Mai - 20:01
Merci christian et baddax pour les réponses,
Je pensais pourtant que le pit partait sur la base d'un cadre de honda et avec les mêmes dimensions. A prioris la fourche inversée se monte sur monkey
Dans tout les cas, avec tes infos baddax, je vais regarder çà de plus près.
Sinon pour l'amorto, j'ai trouvé des photos ou il y a la pièce dont j'aurai besoin , regardez voir çà et dites moi ce que vous en pensez.
baddax
MessageSujet: Re: Besoin d'infos sur z50r. Merci   Mer 9 Mai - 13:01
C'est fait pour un montage avec un amortisseur de ZB, bien plus court que celui du pit et inadapté au cross. En plus ce système c'est pas top point de vue stabilité et ton amortisseur ne travaillera pas correctement.
Pour la fourche ça devrait passer, sur les pits y'a 2 dimensions de colonne, 140 et 160 mm, la 2ème étant réservée aux cadres double poutre. Par contre il va falloir remonter les tubes car ils sont bien plus long que sur un Z50.
biloud
MessageSujet: Re: Besoin d'infos sur z50r. Merci   Mer 9 Mai - 13:22
Merci pour les infos baddax, mais je compte monter le bras oscillant du pit avec son mono armoto central en changeant l'armoto simplement.
J'aime pas trop le mono armoto mais le prix d'un bras oscillant rallongé est un peu trop cher + de bon amorto donc je vais voir çà et souderait une fixation pour monter le tout en mono.
Les tubes, pas besoin de les remonter, je vais monter l'arrière pour avoir une garde au sol un peu plus haute.
A+ et merci pour les infos
