 DAX 125cc
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Jeu 10 Mai - 21:37
Non, la "rigidité" de ta fourche ne varie pas avec la vitesse...ne change pas la fourche parce que ca coute quand même pas rien...tu peux commencer par changer l'huile de celle ci. Et peut etre ajouter une rondelle (cf lire sur d'autres posts).
et pour le pignon de sortie tu dois etre en 15...passes en 16 dents...
DaxSkyte
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Jeu 10 Mai - 23:09
16 dents c'est assez pour tirer plus long ? ou bien il faut plus ? j'aimerai bien aussi pouvoir passer la 4e en fond de 3e à 90km/H, ce serrait super sympa...
DaxSkyte
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Jeu 10 Mai - 23:10
y aurait-il moyen de voir une photo de à quoi cela ressemble ? je penses savoir mais ne suis pas sur ... Donc avec une photo, c'est beaucoup plus facil.
Merci d'avance.
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 8:33
16 dents c'est déjà pas mal, mais 17 c'est nickel sur un 125.
Moi j'ai un 16 dents devant, mais c'etait un poil court alors j'ai monté une couronne plus petite a l'arrière. 30 au lieu de 32. Ce qui reviens au même que si j'avais juste mis 17 devant! Laughing
En fait le top serais 16 devant et 31 derrière sur le mien... Mais après ca dépends aussi du moteur. S'il est préparé ou pas du tout.
DaxMars
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 8:47
@silverfab a écrit:
C'est beau la science quand c'est expliqué par des passionés quand meme! sunny
Mais donc c'est bien ce que je disais...mieut vaux rouler tranquille (et à 85 km/h ca doit déja etre pas mal!)que de planter sa jolie machine...et sa g...avec:!!!!
blackeye
Franchement, c'est bien sympa de pouvoir prendre un peu la voie rapide si besoin, de pouvoir s'inserer dans le trafic sans avoir l'impression de faire *** tout le monde parcequ'on met 600m a monter a 60km/h... Ca ouvre vachement de possibilités de trajets...
Après c'est sur que dès qu'on roule vite sur ce genre d'engin il faut savoir rester humble quand aux distances de freinage et a la tenue de route.
Pour etre honnete, je roule très rarement a plus de 70-75km/h réels. Mais l'interet c'est que quand les plus petit moteurs tournent a fond pour rouler a cette vitesse, moi je suis poignée 1/4 ouverte, le moteur est a la moitié du régime maxi, tranquillou.
Comme on dit, qui peux le plus peux le moins. Wink
silverfab
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 11:26
Ouais, ca me semble super raisonable comme conduite (aux deux sens du terme Smile )
Mais donc, finalement, ca présente un reel interet de débrider/modifier ou pas forçément?
Puisque de toute façon le Dax est sensé rouler jusqu'a 85/90kmH?
DaxMars
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 14:11
Le débridage, non pas vraiment... Mais c'est si facile d'enlever les deux trois trucs qui gènent. Laughing
Changer le pignon par contre, oui, ca a un réel interet dans la mesure ou tu vas gagner beaucoup en agrément de conduite. Wink
Changer les pneus et les amortos aussi, ca a un réel interet pour ta sécurité. La différence entre les pneus chinois et de vrais pneus est vraiment flagrante... Tu ne reconnais plus le dax une fois installés. Amortos idem, d'origine tu as des trucs tout mous qui rebondissent, avec les conséquence que ca peux avoir en cas de freinage ou de virage sur chaussée bossellée... La c'est pareil, quand j'en ai mis sur le mien je me suis demandé comment je faisais avant. Laughing
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 14:24
et j'ajouterai la vidange d'huile de fourche, depuis que je l'ai fait, j'ai l'impression d'avoir une vraie fourche... zorro
Eponge fight
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 15:04
il faut d'ailleurs que je fasse la mienne Wink
DaxMars
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 15:12
idem Smile
C'est compliqué a faire, jumpi?
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 15:23
compliqué ? super mega extra compliqué !!!! mdr8
tu enleves ta roue avant, tu devisses les deux ecrous qui tiennent la fourche au té sup, idem té inferieur.
Ensuite, tu devisses la btr dans le fourreau tout en bas, ça se vide tout seul...
si tu veux, tu peux meme devisser les 2 gros ecrous des tubes de fourche (en haut des tubes) pour nettoyer les ressort (eventuellement rajouter une rondelle si tu veux durcir un peu) et enlever un max d'huile pourrie et remplir par les tubes, sans omettre de revisser les 2 btr, je sais, c'est con, mais j'ai failli le faire...
Par contre, bien reperer la quantité enlevée lors de la vidange pour remttre la meme...
Temps estimé : 30/45 min remontage compris et tranquille...
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 15:27
il me reste de l'huile...
Eponge fight
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 15:34
on s'en occupe dimanche si t'es là!!!
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 15:39
ben à priori oui...
DaxSkyte
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 15:45
Dites, pour revenir à l'histoire de pignon :
sur un 125cc Skyteam tout d'origine, c'est quoi qu'il y a l'avant et à l'arrière (nombre de dents) et c'est quoi les modifs à faire pour avoir le meilleur équilibre ?? Je dois changer le pignon avant par lequel ? Faut-il aussi changer l'arrière ?
Jusqu'à combien je monté après modif(s) ??
THANKS
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 15:54
avant pignon de 15 dents, arriere couronne de 32...
je suis passé en 17 à l'avant et ça tire assez long, c'est pas mal...
combien on gagne ? ben, ça, je ne peourrais pas te dire, mais en agrément de conduite, c'est le top...
DaxMars
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 16:08
Les btr dont tu parles sont sur les fourreaux? Question
Je les ai jamais remarqué.
silverfab
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 16:14
Et au niveau prix, les pneus et les amortisseurs ca donne quoi?
silverfab
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 16:24
Ah, et sinon, est ce que les pros de la méca pourraient jeter un oeil là
http://www.daxteam.com/Categorie-a-modifier-c1/Conseils-techniques-f2/Nettoyer-les-taches-de-fuites-t3897.htm
et m'aiguiller un peu Laughing
(eh! Vous avez vu,jemélange pasles sujets hein! tongue )
DaxMars
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 16:28
Compte 80€ environ pour deux pneus, et au minimum 60€ pour des amortos corrects. Wink
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 17:05
Ils sont dans les fourreaux, tu y accèdes par le dessous, c'est pour ça que tu ne les vois pas...
Wink
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 17:43
jumpi a écrit:
Ils sont dans les fourreaux, tu y accèdes par le dessous, c'est pour ça que tu ne les vois pas...Wink
Aller un volontaire pour un petit tuto...sur la vidange de la fourche, avec schémats, et emplacement des rondelles de réglage..... enaccordb enaccordb enaccordb
Merci au nom de tous...!!! enaccord9 enaccord9 enaccord9
ZBM@x
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 17:44
si on le fait ce week end, sur le dax d'eponge fight, on prendra des tofs pour faire un tuto...
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 17:50
Eh...Mr Jumpi...si cela te dit? je passe te prendre dimanche matin...tu met ton Dax a coté de mon ZB dans ma caisse et on va a la ballade des ''potos'' du Vaucluse, et le soir retour pareil.... de toute façon moi j'y vais......
ZBM@x
MessageSujet: Re: DAX 125cc   Ven 11 Mai - 17:59
c'eut été volontiers mais si je ne veux poas froler l'incident diplomatique avec ma douce, il va falloir que je lui consacre un peu de temps...
en tout cas, je te remercie de ta proposition fort sympathique ! Wink
brice4
edit : euh, en parlant de douce, je ne parle pas du daxou.... La douceur mécanique aurait beaucoup apprécié cette petite ballade....
DAX 125cc
