 carbu mikuni 26 - moteur Lifan 110 cc 3 soupapes : souci de
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: carbu mikuni 26 - moteur Lifan 110 cc 3 soupapes : souci de   Lun 7 Mai - 20:35
en phase finale de mon projet "dax shelby", j'ai, hier, monté le carbu Mikinu de 26 mm spécialement acheté pour l'occasion.
Voici la configuration du montage :
- carburateur de 26 mm Mikuni
- gicleur de 95 points
- filtre à aire U.N.I. "double mousse" déporté à 15 degrés
- pipe d'admisison 26 mm déportée
- moteur Lifan 110 cc 3 soupapes (2 à l'admission, 1 à l'échappement)
- pot carbone haut NHRC
- bougie NGK Iridium
Voici le symptômes :
- au démarrage, avec le starter, pas de souci. Le moteur démarre, ne câle pas et monte en température.
- à la fermeture du starter, le ralenti tient parfaitement.
- lorsque je monte en régime doucement, le moteur suit, jusqu'à la mi-ouverture du boisseau. Là, il câle.
- de même, si j'accélère brutalement, il s'étouffe immédiatement, et câle.
Il faut alors attendre quelques minutes avant de pouvoir redémarrer.
Mon opinion : il est noyé.
Comme je ne trouve pas de vis de richesse sur ce carburateur, je me demande si, en changeant le gicleur (pour passer de 95 à 90, 85 voire 80 points), je ne réussirais pas à me débarasser de ce souci.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci,
Fred
http://www.xinek.fr
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: carbu mikuni 26 - moteur Lifan 110 cc 3 soupapes : souci de   Lun 7 Mai - 21:30
effectivement, change les gicleurs, jusqu'à trouver le meilleure compromis possible Wink
fred
MessageSujet: Re: carbu mikuni 26 - moteur Lifan 110 cc 3 soupapes : souci de   Lun 7 Mai - 21:33
Ok Gosraider, merci.
Et le fait que ce carbu n'ait pas de vis de richesse, ça t'étonne ou pas ?
http://www.xinek.fr
Milo
Nombre de messages : 766
Descend un peu ton aiguille, pas besoin en principe de changer de gicleur les gicleurs origines sont normalement fait pour fonctionner.
A Mi régime c'est ton aiguille qui fait le mélange Air/Essence, c'est donc là que viens ton problème.
MessageSujet: Re: carbu mikuni 26 - moteur Lifan 110 cc 3 soupapes : souci de   Mar 8 Mai - 11:05
Moi je regarderais ta mise a l'air libre du bouchon de réservoir qui ne doit pas etre assez grosse....essaie sans le bouchon de réservoir avant de tout démonter ....
(S'il était trop riche il callerait avec le starter)
A bien te relire, quand tu accélère ça va jusqu'a un certain point après ça cale....pas assez d'essence.....
ZBM@x
fred
MessageSujet: Re: carbu mikuni 26 - moteur Lifan 110 cc 3 soupapes : souci de   Mar 8 Mai - 17:54
Merci de vos réponses à tous.
Ce matin, en retournant m'occuper du dax, j'ai identifié le souci : le carbu ne se remplit pas.
La faute à mon robinet d'essence extérieur (fixé sous le cadre, là où se trouve habituellement la boîte à air) qui se trouve finalement en dessous du carbu. J'ai donc relié le carbu directement au réservoir principal (celui sité dans le cadre) et tout fonctionne à merveille : il tourne comme une horloge au ralenti, et les montées en régime sont impeccables, franches et font hurler le moteur de 110. Autant vous dire que le bruit, sans le Db killer, est quasi insoutenable... mais c'est tellement bon Smile
Donc je vais trouver un moyen de résoudre définitivement ce souci de remplissage, et à moi les joies du rôdage !!! Enfin !!!
Fred
http://www.xinek.fr
Gosraider
MessageSujet: Re: carbu mikuni 26 - moteur Lifan 110 cc 3 soupapes : souci de   Mar 8 Mai - 21:22
Bravo Wink
MessageSujet: Re: carbu mikuni 26 - moteur Lifan 110 cc 3 soupapes : souci de   Mar 8 Mai - 22:51
@+ ZBM@x
Merci, j'avais raison...avant de tout démonter c'est souvent très simple.... enaccord3 enaccord1 enaccord3
Amuse toi bien...
ZBM@x
fred
MessageSujet: Re: carbu mikuni 26 - moteur Lifan 110 cc 3 soupapes : souci de   Mer 9 Mai - 9:58
Oui, en effet. Avant de tout démonter (comme j'ai fait...), il suffit souvent d'aller au plus simple... ça m'apprendra à utiliser des durites opaques Smile
Fred
http://www.xinek.fr
