 Jante 3,5x10 sur dax à l'avant
mgmh
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Jante 3,5x10 sur dax à l'avant   Dim 6 Mai - 9:42
SAlut.
Monter une jante de 3,5 à l'arrière sur un dax, c'est jouable. Mais une 3,5 à l'avant ? Un pneu 100x80x10 suffit t'il ? ça va coincer au niveau du garde boue avant. Peut on racourcir de chaque côté les ergots de fixations sur la fourche sans risque ? Avez vous des astuces ? Des photos de près... Merci !
http://maximatgmh.free.fr
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Jante 3,5x10 sur dax à l'avant   Dim 6 Mai - 9:47
pour l'avoir fait je peux te dire que la seule solution c'est de limer les deux taraudages sur les tubes inférieurs et fixer le garde boue sur le té inférieur comme sur les CT
100/80 x 10 c'est trop petit, il faut du 120/90
mgmh
MessageSujet: Re: Jante 3,5x10 sur dax à l'avant   Dim 6 Mai - 12:59
Merci.
Donc je laisse tomber le 3,5 devant. Le garde boue haut perché, je trouve ça d'un moche.
MessageSujet: Re: Jante 3,5x10 sur dax à l'avant   Dim 6 Mai - 16:53
Mon 120/90-10 passe juste, en remplaçant les vis tête hexagonale de fixation de garde-boue par des têtes fraisées..
Mais le gros pneu alourdit la direction, quand je rechausserai ce sera la dimension normale: 2.50-10. En bonne gomme.
