 fusible ???
Petikoeur
Nombre de messages : 105
MessageSujet: fusible ???   Sam 5 Mai - 18:53
Bonjour
J ai cramé mon fusible ( dax skyteam 125 ) et sur celui de rechange ( la il faut dire bravo au chinois , ils ont qd meme pensé a en mettre un de remplacement ds la porte fusible) je lis : 10A 250 V
Vous avez quoi vous comme fusible ?
Ca me semble qd mm bcp 250V , non ?
Je sais que c surtout le courant qui compte ds le fusible, mais 250V ....ca m eppate
Meric de vos reponses
bonne route
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: fusible ???   Sam 5 Mai - 19:02
Surtout qu'il n'y à qu'une tension de 12 volts continue qui traverse ton fusible affraid
Petikoeur
MessageSujet: l espagnol   Sam 5 Mai - 19:15
l'espagnol, l'espagnol, l'espagnol, l'espagnol !!!!!!
Gosraider
MessageSujet: Re: fusible ???   Sam 5 Mai - 19:25
Wink Wink Je le suis en plus mes origines sont Espagnol, mais tu as vu le film c'est bien, un vrai chef d'oeuvre enaccord9
MessageSujet: Re: fusible ???   Sam 5 Mai - 19:27
A mon signal déchaîne les enfers ...
Gosraider > moi aussi...
Gosraider
MessageSujet: Re: fusible ???   Sam 5 Mai - 19:29
ok mon ami, moi je suis d'origine de la Castille (Provence de Madrid).
Eponge fight
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: fusible ???   Dim 6 Mai - 8:00
Moi je suis catalan de Tortossa à côté de Tarragona Wink
Nombre de messages : 3819
MessageSujet: Re: fusible ???   Dim 6 Mai - 8:33
@Petikoeur a écrit:
Bonjour
bonne route
On revient au sujet MERCI!!!! thumleft
Fusible 10A / 3AG
MessageSujet: Re: fusible ???   Dim 6 Mai - 8:39
250V c'est la tension maximale admissible, s'il doit claquer à 10A même sous 6V de tension ill le fera
Petikoeur
MessageSujet: 3AG   Dim 6 Mai - 12:45
Slt Homer
C koi ça 3AG ? 10A je connais, mais 3AG , alors la....
Merci les Maximus !
MessageSujet: Re: fusible ???   Dim 6 Mai - 13:26
Perso je sais pas boul1 lol!
Petikoeur
MessageSujet: Re: fusible ???   Dim 6 Mai - 14:52
mmmdddddrrrrrrrrrr
violentn
MessageSujet: Re: fusible ???   Dim 6 Mai - 15:55
@Petikoeur a écrit:
C koi ça 3AG ? 10A je connais, mais 3AG , alors la....!
C'est un fusible syndiqué: il va à 3 Assemblées Générales (AG pour les intimes) puis se met en grève..
Gosraider
MessageSujet: Re: fusible ???   Dim 6 Mai - 19:49
AG = Fusion rapide Wink et aussi :
AM : Entrainement moteur
GF : Grande Fusion
Audinette
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: fusible ???   Lun 7 Mai - 15:32
Salut Petikoeur, moi aussi j'ai grille les 2 fusibles de mon Sky 125, c'est parce que j'avais un faut contact avec mes clignos. J'ai rachete un lot chez Merlin l'enchanteur et j'ai pris du 15A et ça marche niquel thumleft Si cette info peut t'aider, c'est vendu par 5 pour 1€ et des brouettes, du coup j'en ai remis un de rechange Smile
A+++
MessageSujet: Re: fusible ???   Lun 7 Mai - 18:35
Ô couquin de sort, tu as fait le calcul? 15 A sous 12 V, ça fait 180 Watts!
Tu branches une cafetière sur l'allume-cigare?
Ton fusible ne sert plus à rien, avec ce calibre..
Fais un bilan de consommations, et calcule ton fusible avec 50% de rab, ce sera plus prudent..
Exemple: 2 clignos à 21W, + stop à 21W, ça te fait 63W soit 5.25A. Un fusible 7.5A suffit..
Regarde tout ce qui passe par ce circuit (là j'ai cité au pif), mais surtout fais le calcul..
Ou alors en cas de court-jus, tu n'auras plus que le fusible d'intact..
Audinette
MessageSujet: Re: fusible ???   Mer 9 Mai - 15:51
Je vais certainement ecouter ton conseil Monkey, mais comme je ne comprends pas grand en electricite, je ne me suis pas embete j'avais repris le modele d'origine qui etait sur mon Dax
Confused Donc j'ai pas cherche a comprendre vamp J'en conclu que celui d'origine n'etait pas bon Thumb down
Merci, @ +++
MessageSujet: Re: fusible ???   Mer 9 Mai - 15:52
si tu mets un amperage trop fort, ça ne protege plus que dalle, parel que chez toi si tu as des fusibles au niveau du coffret electrique...
MessageSujet: Re: fusible ???   Mer 9 Mai - 16:01
Si tu sais faire une addition (les puissances des apparils protégés par le fusible)
et une division par 12 (la tension batterie)
tu sais comment calculer ton fusible.
C'est ce que j'expliquais à un copain prof de chimie, qui se bouclait dans les cagadous quand on lui parlait de sortir un outil:
"il est plus difficile de monter une manip de pH-métrie que de remonter une distribution."
De toutes façons, sur la notice de ton engin, il doit être précisé le calibre de ce fameux fusible..
Gosraider
MessageSujet: Re: fusible ???   Mer 9 Mai - 16:28
Généralement se sont des fusibles en verre avec à l'intérieur un filament le tout bien entendu dans un porte fusible à visser enfin sur les dax honda, les autres je ne sais pas.
MessageSujet: Re: fusible ???   Mer 9 Mai - 17:16
salut pour faire simple Confused
ton dax est majoritairement cablé en 1mm carré ce type de monoconducteur accepte un amperage max autour de 18A donc si tu mets un fusible proche de l'intensité max admissible par ton cable...si tu as un court circuit ca risque d'etre ton fil qui fait fusible pchiiiiiiit!!! oula ca fume et ca pue!! Shocked Crying or Very sad
c'est pour cela qu'il faut toujour remettre un fusible a l ' identique Mr. Green
pour ceux qui crame souvent des fusibles je leur conseil des fusible a ré-armement c'est plus chere mais au moins une foi en place peu peter un paquet de foi suffi juste de le re-armer
Gosraider
MessageSujet: Re: fusible ???   Mer 9 Mai - 17:23
salut je rectifie un peu, un fil d' 1mm² accepte un intensitée de 10 ampères max.
MessageSujet: Re: fusible ???   Mer 9 Mai - 17:34
hum ben heu j'en emploi tout les jour et l'amperage d'utilisation recommandé et 10A mais le max se situe bien a 18A ( peu aller jusqu'a 20 pour de la bonne cam)
pour info voila ce qu'il ya marqué sur mon tableau de reference
0.6 mm2 11 kg/km 13 A MAX adm
1 mm2 16 kg/km 18 A MAX adm
2 mm2 25 kg/km 27 A MAX adm
Gosraider
MessageSujet: Re: fusible ???   Mer 9 Mai - 21:53
C'est bizarre mais bon, moi le 0,6 mm² dans l'industrie je m'en sert pour faire du relayage éléctro-mécanique ou brancher des régulations. Bien sur je ne te parle pas de cable blindés pour de la régulation éléctronique.
Ensuite l'intensitée s'exprime en Ampère, la section pour un cable souple ou rigide de 1,5 mm² accepte une intensitée de 10 A Max.
Pour du 2,5 mm², Intensitée Max accepté est de 20 Ampères.
Pour mémo, la puissance d'un récepteur est proportionnelle au carré de la tension (en volt) et à la longueur de la source.
MessageSujet: Re: fusible ???   Jeu 10 Mai - 12:41
oui je vois de quoi tu parle!
ce que tu veus dire c'est que du 1mm2 et prevu pour une intensité max permanente de env 10A.
moi je te parle de l'intensité max admissible en pointe (en cas de court circuit par exemple).
fusible ???
