 Retour auto bequille latérale...
Chonchon
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Retour auto bequille latérale...   Sam 5 Mai - 18:09
Bonjour à tous
Avant que je ne retrouve mon Dax chéri par terre à cause de ce satané retour automatique de béquille latérale, quelqu'un pourrait m'expliquer comment regler ce problème. Y a surement une solution simple que vous devez tous connaitre.
Je voudrais le faire vite avant que je m'y fasse et que par la suite j'oublie de la replier en démarrant lol. Merci pour vos combines
T@zloune
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Retour auto bequille latérale...   Sam 5 Mai - 21:06
Salut à toi !
C'est pas compliqué !
Tu cales ton Dax contre le mur ! Tu laisses ta béquille dans sa position repliée !!!
Tu démontes l'écrou qui tient ta béquille à la patte fixé au carter !
Tu touches surtout pas ta béquille une fois l'écrou retiré. Sinon, ta béquille se décentre de son axe, le ressort de rappel tombes et touti quinti !!!
Tu coupes le kiki qui dépasse sur lautre côté de l'écrou.
Tu remontes le tout et le tour est joué. Plus de béquille auto. thumright
Cordialement, T@zloune Wink
Chonchon
MessageSujet: Re: Retour auto bequille latérale...   Sam 5 Mai - 22:04
Super, j'ai tout compris merci T@zloune, j'me lance la d'su demain...
MessageSujet: Re: Retour auto bequille latérale...   Sam 5 Mai - 22:34
Le dax n'étant pas équipé de sécurité (coupe-circuit) en cas de démarrage béquille latérale sortie, tu es bien conscient du risque couru ?
Personnellement, sur ma moto, qui en est équipée, il m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois de démarrer en oubliant la béquille. Dieu merci, lors du passage de la 1ère, le moteur coupe. Sinon, c'était rendez-vous au virage suivant ...
Donc pour te dire que même si c'est extrêmement désagréable (mon dax est déjà tombé 3 ou 4 fois à cause de cette saleté de rappel auto) je ne suis pas près de l'enlever de mon dax. ça touche à qq chose de trop sérieux .
Marchi
Chonchon
MessageSujet: Re: Retour auto bequille latérale...   Sam 5 Mai - 23:19
Ouhai marchi, je vois très bien de quoi tu fais allusion...la nuit porte conseil. Mais après tout le coup du coupe circuit, y a peut être une idée à creuser, j'vais y refléchir. Si y en a qui on des pistes, envoyez, j'dois pas être le seul à avoir envie de lui couper le sifflet, au p'tit "bitogneau" derriere la vis de la béquille centrale histoire de pas retrouver ma "Minimoy" coucher sul'bitume à cause d'un rêveur qui l'aurai effleurer.
Bonne nuit à tous !!!
MessageSujet: Re: Retour auto bequille latérale...   Dim 6 Mai - 16:08
Tu achètes un contacteur de stop AR, tu me montes entre béquille et bras oscillant (par exemple) avec un petit ressort pour allumer quand la latérale est sortie, et tu mets un beeper qui couine quand "point mort étaint et latérale sortie"..
Chonchon
MessageSujet: Re: Retour auto bequille latérale...   Dim 6 Mai - 16:18
Joli Monkey, bon plan... ça peux servir pour les distraits. En 2 roues faut jamais être distrait...
D'autres idées, j'suis toujours preneur.
Encore merci Monkey
sonic
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Retour auto bequille latérale...   Dim 6 Mai - 16:41
moi j'ai enlevé le retour auto sur le Dax et la Yamaha.
l'auto n'est pas pratique et facilite la chute de l'engin si il est heurté par un pièton.
la sécurité (quand il y en a une) empêche de faire chauffé le moteur sur la central et ça m'énerve.
quand je monte sur une des deux bécanes ,mon premier geste est d'enlevé la béquille et je n'ai jamais oublié Wink
Sonic
