 Je reprends mes réglages: besoin de votre aide
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Ven 4 Mai - 13:44
Suite à la motivation extreme du mécano dans mon coin ("c'est Chinois? Nan je préfère pas faire alors..."), je vais donc me repencher sur mon réglage carbu de 24 Keihin + filtre air K&N.
J'ai besoin de vos conseils, car là je sèche:
à la base, j'étais en gicleur 108. J'étais trop riche (bougie encrassée).
Je passe donc en 98: trop pauvre. 102, 105, 108, 110, 120: idem: trop pauvre. (à chaque fois, je régle bien la richesse).
Symptomes: quand j'ouvre en grand, ca broute. Bougie blanche.
Moralité: à priori, le souci de pauvreté ne vient pas du gicleur, mais d'ailleurs.
Aiguille? je ne pense pas, elle est depuis le départ au milieu. Et elle était sur la même position lorsqu'en 108 j'étais trop riche.
Crasses? Non, le carbu est propre.
Filitre air? Je ne pense pas non plus, il est bien fixé, pas encrassé.
Fuite niveau pipe/cylindre/pot: je ne pense pas, tout a été serré au frein filet.
J'ai un doute sur le cable d'accelerateur. J'ai gardé celui d'origine, sans modifier son réglage. J'ai l'impression que le boisseau tape bien le fond pourtant (ca fait bien "plouc" quand je lache d'un coup). Mais comme la gaine du cable a tendance à se prendre dans le crochet de passage sous le reservoir, je me demande si le boisseau joue bien son role.
Sinon, vous auriez d'autres pistes?
Car là, je sèche...
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Ven 4 Mai - 13:50
est ce que le boisseau s'ouvre en entier quand tu tires la poignée à fond ?
isterios
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Ven 4 Mai - 14:08
Je pense qu'il s'ouvre bien.
Autre indice: en 110, j'étais trop pauvre et il broutait un peu.
En 120, je suis trop pauvre (pareil) mais il broute encore plus.
Ca n'a peut être rien à voir...
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Ven 4 Mai - 14:12
pas de prise d'air ? l'ecoulement de l'essence est il bon jusqu'au carbu ?
mgmh
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Ven 4 Mai - 14:36
Exactement le meme prolème sur mon carbu d'origine !!!
Rien n'y a fait.
Par contre avec le 24 d'un pote ça marchait...
Tu l'as acheté où ton keihin ?
http://maximatgmh.free.fr
isterios
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Ven 4 Mai - 16:44
Il provient d'un kit Takegawa, donc en principe c'est du sérieux.
Mais je ne pense pas que le carbu soit defectueux, car il a bien tourné trop riche au début (en 108). La moto tournait bien dans cette config., bien que la bougie etait super noire. Mais comme j'étais en rodage, je n'ai pas pu ouvrir en grand à l'époque.
Prise d'air, c'est possible, mais c'est très difficile à établir. Il me faudrait un colorant pour être certain. Pas de coulures au niveau des joints en tout cas.
Pour l'arrivée d'essence, je sais qu'en penchant fortement la moto 2, 3 fois de suite, l'essence s'ecoule bien par le trop plein. Pas de durite pliée.
En fait, vu qu'en augmentant le gicleur c'est de pire en pire, bien que la bougie soit blanche, je finis par me demander s'il est possible d'être beaucoup trop riche avec une bougie blanche.
De mémoire, dans tous mes tests de gicleur, une autre unique fois je me suis retrouvé trop riche (avec la 120). Je suis repassé en 115: trop pauvre. J'ai donc remis la 120: trop pauvre...
Logiquement, lors de mes changements de gicleurs, je dois toucher à quelquechose ou deregler quelquechose qui fait que 9 fois sur 10, je me retrouve trop pauvre. D'où l'idée du cable accelerateur, car côté cuve je vérifie à chaque fois que tout est ok.
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Ven 4 Mai - 16:46
je trouve byzarre qu'en augmentant la taille du gicleur, tu appauvrisses ton melange... Shocked
comment regles tu ta richesse ?
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Ven 4 Mai - 18:19
Moi, je me demande si "le moteur qui broute", c'est pas du "trop riche".. Il broute de + en + en augmentant le gicleur..
Et la bougie blanche peut aussi venir de trop d'avance, ou d'un trop faible indice thermique..
isterios
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Sam 5 Mai - 10:16
Déjà, je vais repasser en 108 (taille d'origine).
Je vais revérifier que le boisseau tape bien au fond, que la gaine de l'accelerateur ne se bloque pas sous le reservoir, que les durites ne sont pas écrasées, et je croise les doigts.
J'ai changé mon filtre essence recemment: j'espère qu'il ne filtre pas trop. Ca pourrait expliquer également la pauvreté
Comment je règle la richesse: moteur chaud: je monte beaucoup le ralenti. Ensuite, je tourne la richesse jusqu'à ce que le moteur tourne au plus vite (ca, je m'en rends bien compte, c'est flagrant). Et voila.
Par contre, autre point peut être anormal: quelquesoit le gicleur, mon réglage de richesse semble toujours exactement le même. Je dois dévisser à 4 ou 5 tours à peu près à chaque fois (ce qui me semble beaucoup, car j'ai cru lire que le réglage d'origine était d'environ 1 tour 1/2).
mgmh
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Sam 5 Mai - 18:41
Tu as donc un gicleur de ralenti trop petit ! Il fautr que tu l'augmentes. Tu dois avoir un 35 d'origine. PAsse à un 40, 45 ou 50. Comme ça tu auras un réglage de richesse optimal à 2 tours environ. Peut être une solution...
Mais bon, moi ça déconne alors que richesse optimale à 2 tours 1/4, alors...
isterios
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Dim 6 Mai - 11:45
J'ai un 125, donc avec un gicleur de 50, ca ne va pas le faire Wink
Mais comme je le disais, je ne pense pas que ca vienne du gicleur, car que je sois en 98 ou 120, je tourne toujours aussi pauvre...
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Dim 6 Mai - 11:59
As-tu essayé du voir si le niveau de cuve était correct, c'est à dire si ton pointeau ne fermerait pas trop tôt l'arrivée d'essence ? ;
le top pour vérifier, c'est une cuve transparente.
mais dans ton cas, à la limite, tu peux retirer la cuve, mettre une petite bassine en plastique dessous, puis ouvrir l'essence : tu remontes doucement ton flotteur à la main et tu vois à quel moment l'arrivée d'essence se coupe : tu peux d'ailleurs tenter de retarder un peu la fermeture, et au pire si c'est trop ça s'écoulera par le trop-plein, et tu reviendras alors sur la modif .
Bon courage
Marchi
PS : au pire du pire ... tu as un acheteur enaccord9
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Dim 6 Mai - 16:03
Il y a aussi la durite transparente montée sur la purge de cuve et remontant le long du carbu.
On ouvre la purge, l'essence monte dans la durite jusqu'au niveau intérieur.
Si trop bas, on ferme l'ssence, on met la durite dans une bouteille, on baisse la bouteille: la cuve se vide.
On ouvre la cuve, avec un tournevis on retouche la languette du flotteur, on remet la cuve...
On remonte la durite le long du carbu, on rouvre l'essence pour visualiser le nouveau niveau (ça, ça sonne mal..).
Comme ça jusqu'à obtention d'un réglage correct.
Et si on ne veut pas perdre le réglage initial, pour monter le niveau de cuve, il suffit de lester le flotteur avec du fil à fusibles ou des tours de soudure à l'étain..
isterios
MessageSujet: Re: Je reprends mes réglages: besoin de votre aide   Lun 7 Mai - 15:55
A priori ca va beaucoup beaucoup mieux.
Je suis repassé en 108, j'ai tout reverifié, le boisseau ferme bien, aucune gaine écrasée.
Je suis allé tester: à priori c'est bon (avec le vent qu'il y a + pluie, je n'ai pas pu tester longtemps). En ouvrant d'un coup, ca ne broute plus. Et la vis de richesse doit être à 2 tours, 2 tours 1/2 (au lieu des 4 auparavant).
Donc si ca se confirme, on peut donc avoir une bougie blanche avec un gicleur (beaucoup) trop gros.
Merci à tous pour vos conseils.
