 j'ai du mal
slai13
Nombre de messages : 74
MessageSujet: j'ai du mal   Ven 4 Mai - 11:07
slt a tous,je suis entrain de restaurer un dax 6v,mais j'ai un probleme je n'arrive plus a demarrer ou tres rarement et il cale desuite.Quand j'essais de demarrer au bout de quelques coup de kic il petarade.Du coup j'ai change vis platines,condensateur,bougie et nettoyage reservoir et carbu mais rien a faire d'ou cela peut il venir? je sais plus ou chercher merci de votre aide
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: j'ai du mal   Ven 4 Mai - 12:27
Tu as demonté ton moteur pour ta restauration ?
Si oui , tu as tu mal calé ta chaine de distribution .
Autrement regarde si ton étincelle a la bougie et bonne thumright
Re règle ton carbu, regarde si tu n'as pas une prise d'air au carbu et a la pipe (moteur, carbu).
Verifit ton allumage ( bobine du plateau) .
Tu es d'ou à Marseille?
slai13
MessageSujet: Re: j'ai du mal   Sam 5 Mai - 12:08
pres de marseille a istres exactement non j'ai pas demonte le moteur entier,et ou niveau du carbu j'ai change tt les joints.Je sais pas trop d'ou ca peu venir!tu peux m'aider?
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: j'ai du mal   Sam 5 Mai - 12:17
Salut, si il pétarade comme tu dit, tu dois avoir une prise d'air au niveau de la carburation ou alors tes soupapes qui sont déréglé. A vérifier.
MessageSujet: Re: j'ai du mal   Sam 5 Mai - 12:18
jeu aux soupapes? écartement des rupteurs? calage de la distri? tout est bon?
slai13
MessageSujet: Re: j'ai du mal   Sam 5 Mai - 12:28
j'ai pas verifie le calage des soupapes car il tourne bien mais depuis j'ai change le carbu et tt les joints et tt le reste mais plus rien, je vais voir du cote des soupapes rien de complique?
MessageSujet: Re: j'ai du mal   Sam 5 Mai - 12:45
oui, c'est 0,06 IN et EX, sur les chinois c'est toujours trop serré, faux croire que le nez rouge fait partie de la tenue réglementaire chez eux mr2
tiens nous au courant, en général quand ça pétarade c'est un allumage mal calé
j'ai du mal
