 Photo de batterie
MessageSujet: Photo de batterie   Mer 2 Mai - 15:50
Est ce que quelqu'un pourrait poster une photo de sa batterie pour un Dax 6V de 1975.
J'ai beau regarder dans tous les sens, je ne vois pas de causse. juste un sucre avec un pontage!?!
Merci d'avance
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Mer 2 Mai - 19:18
C'était avant ma resto du faisceau et remplacement de la batterie, mais c'est crédible Wink
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Jeu 3 Mai - 5:24
Sad c'est bien ce que je pensais... Il me manque des fils
Merci Gosraider
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Jeu 3 Mai - 13:20
En fait les fils sont livrés avec la batterie ^^
Ce Qu'il Fallait Savoir....
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Jeu 3 Mai - 14:14
Tu peux très avantageusement remplacer ta batterie plomb par des piles rechargeables Cd-Ni,
avec des fils soudés au bout et des cosses plates.
Et un pontage pour rétablir l'allumage (fil noir)
C'est ce que j'ai fait sur le mien, 12V dont la batterie n'avait pas supporté 5 ans de garage.
Bon, le petit accu 12V Cd-Ni serait un peu juste pour un 125 Skyteam à démarreur..
J'avais monté un 6V 1700 mAH pour le C 50 M, j'avais droit à UN SEUL coup de démarreur.
S'il ne partait pas au 1er essai.. Mais un C 50 bien réglé part au 1er essai. Comme un Dax bien sûr! Arrow
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Jeu 3 Mai - 16:32
Merci pour l'astuce Monkey
Gosraider
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Jeu 3 Mai - 21:10
Aujourd'hui je n'ai plus cette batterie, je l'ai remplacé par une batterie au gel, j'ai remplacé les deux fils rouge et bleu par d'autre fils avec un montage par cosse Faston.
J'ai conservé aussi le fusible sur le potentiel positif de la batterie, tu as pleins de possibiliter Wink
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Jeu 3 Mai - 21:14
ça change quoi batterie normale ou au gel ?
Gosraider
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Jeu 3 Mai - 21:35
normal, c'est comme sur la photo, adjonction d'acide par les orifice, au gel, (seche), si tu veux je te fais une tof, car je la démonte tous le temps et je la stocke à 21 °c
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Ven 4 Mai - 19:01
C'est bon, j'ai la batterie avec les fils et j'ai pigé pour le branchement, parcontre je comprends tjs pas le pontage du fil noir scratch mais bon.... ca devrait fonctionner
merci encore
Gosraider
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Mer 9 Mai - 14:04
voici une nouvelle photo de ma batterie au gel :
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Mer 9 Mai - 15:08
Sur les circuits non bidouillés, le pontage du fil noir faisait une continuité de l'allumage quand la batterie était branchée.
Autrement dit: quand on avait déposé la batterie, aucun risque de repartir en l'oubliant.
Sur la notice, il était marqué de sortir la batterie pour ne pas avoir de fuite s'il fallait coucher la machine (pose dans un coffre de voiture).
La batterie au gel ou au Cd-Ni évite cette manipulation.
Outre qu'elle ne réclame aucun entretien.
Outre qu'elle supporte mieux les décharges complètes..
Gosraider
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Mer 9 Mai - 16:42
Voici les caractéristiques de la mienne, donc pour Dax 6 volts :
Dessus :
Pour la maintenance périodique, elle est presque toujours branché sur le secteur avec ce chargeur, je vous rappele que l'usure d'une batterie est éssentiellement du à la température et l'hygrométrie, c'est pour cela que je l'enlève tous le temps, et la remet en charge, en faite elle ne charge pas mais elle reste en fonction maintenance avec ce chargeur Wink
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Mer 9 Mai - 18:35
J'ai branché la batterie mais le voyant "vert" du point mort ne s'allume pas.
Les clignotants sont au ralentis.
M'aurait-il vendu une batterie à plat?
Je l'ai mise à charger pour la nuit, on verra demain
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Mer 9 Mai - 19:19
Le "chargeur" de Gosraider est beau et cher, mais un adaptateur-secteur fait le même boulot pour moins cher..
Ou pour ceux qui garent dehors à la campagne : un panneau solaire.
Ou pour ceux qui, comme moi, ne se cassent pas le Q: rouler régulièrement, et retrouver la batterie bien chargée au retour des vacances.
Depuis que j'ai mis une Cd-Ni en remplacement de la batterie d'origine (naze) je n'ai jamais rechargé.
3 semaines au garage. Retour: contact: beau voyant vert, clignos et stop OK avant même de démarrer.
zerodeconduite
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Jeu 4 Oct - 21:16
Dessus :
merci,bon tuyeau
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Ven 5 Oct - 9:40
je vais justement faire rentrer des batteries sèches 6V 4Ah identiques à la tienne
je verrai ce que ça donne sur mes mini 4t et si jamais je ferai une commande groupée
au niveau prix ça couterait environ une quinzaine d'euros, il faudra récupérer le petit faisceau sur votre batterie d'origine
MessageSujet: Re: Photo de batterie   Jeu 11 Oct - 12:06
petit up pour vous dire que j'ai reçu les batteries au gel
j'en teste une sur le dax et je vous dis ce que ça donne
Photo de batterie
