 cable accelerateur
MessageSujet: cable accelerateur   Sam 28 Avr - 16:16
Un sauveur SVP
J'suis en train de démonter ma poignée qui reste bloquée.
J'y ai mis de la graisse mais apparemment, boulette... C'est pas la bonne solution.
J'ai tout démonté la poignée mais le cable ne veut pas sortir, je n'ose pas forcer.
J'essaie quoi?
Je force comme un bourrin^^
ou je fais coulisser le cable sur 10 cm en l'injecant de WD40?
Vous voyez ce que je veux dire ? ^^
Merci,
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Sam 28 Avr - 19:23
Bon ben y'a rien à faire......
j'ai passé l'après midi dessus sans trouver la solution.
J'ai tout démonté, nettoyé, poli, huilé, graissé......
Et cette pu.... de foutue poignée d'accélérateur ne revient pas violentb
Je vais essayer de trouver un ressort plus puissant, je vois rien d'autre Sad
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Sam 28 Avr - 23:13
Personne n'a de solution ? Crying or Very sad Sad Idea
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Dim 29 Avr - 1:58
Avant essaye de le tremper dans un melange de Gasoil et d'essence pendant 1 a 2 jours.thumleft
Autrement change ton cable thumright
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Dim 29 Avr - 11:36
Salut Homer,
Je ne crois pas que le problème vienne du cable.
J'explique ^^
Quand la poignée est à nue, le cable marche à merveille et répond au quart de tour.
Lorsque je mets le tube métallique avec la spirale à l'intérieur, ca accroche et le ressort ne revient pas.
J'ai essayé le limer un peu mais je ne voudrais pas trop y faire car si la poignée saute après... C'est moisi et j'aurai tout à changer Sad
Si quelqu'un a eu le même souci, merci de m'aider car un pête un cable !!! (le cas de le dire) Smile
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Dim 29 Avr - 19:02
Salut, ton boisseau il coulisse bien à l'intérieur du carburateur ??
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Dim 29 Avr - 20:04
Salut Gosraider,
Oui il coulisse bien, j'ai nettoyé l'aiguille, y'a rien à faire c'est à s'arracher les cheveux.....
(J'en ai plus lol)
apeine
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Dim 29 Avr - 20:58
Je ne pourrais pas trop te renseigner. Je n'ai jamais démonté de poignet de dax de 1975. Je crois que tu parles des premiers dax. La gaine passe dans ton guidon je crois si c'est sur le premier modèle. Ce que je peux te dire c'est que toutes les poignées de gaz d'origine ne sont pas graissées sinon la graisse sèche, colle et la poignée de gaz ne revient pas surtout les poignées japonaises ou autres d'origine il n'y a pas de graisse. Pour pouvoir te renseigner il faudrait que je vois la poignée pour voir comment elle fonctionne. A travers un écran dur de te renseigner.
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Dim 29 Avr - 21:07
Ok, je mettrai les photos demain salut
Gosraider
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Dim 29 Avr - 21:37
oui c'est mieux avec des photos à l'appuie Wink
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Lun 30 Avr - 16:09
J'ai encore passé l'après midi dessus violentd
Voilà les photos du démontage
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=12&u=11221228
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=11221228
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=9&u=11221228
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=10&u=11221228
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=11&u=11221228
Ne pas s'amuser à démonter l'aiguille du ressort.... J'ai frolé la crise de nerfs
J'abdique........
MessageSujet: cable   Lun 30 Avr - 16:45
salut god007
si j'ai bien compris sans remettre ta poignée , ton cable fonctionne correctement, CAD qd tu accélére et décellere, le cable coulisse correctement?
dc c'est ta poignée (celle que tu as dans la main sur la photo ) qui foire (elle est nickel à l'intérieur?), ou bien tu as du la remonter en décalage a l'origine, meme de qqs millimetre ca peut tout foirer, il n'existe pas de repere dessus pour s'assurer que tu la remonte bien?
et sur ton guidon il n'y aurait pas la partie qui coulisse qui frotte qqs part?
PERSO je n'ai jamais eu de dax agé en dessous de 1982 et le système est différent par rapport a moi.
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Lun 30 Avr - 17:12
A la limite, tu t'em.... pour rien , met une poignée tirage rapide.
J'ai le même genre de poignée sur mon Z50M je regarderais ça de plus près, et ce soir je vais chercher un Dax de 1973..je regarderais...
a plus
ZBM@x
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Mar 1 Mai - 12:44
Salut Francoisv,
Quand je l'ai acheté la poignée tournait dans le vide.
Je crois bien que je vais faire comme MonkeyM@x, acheter une poignée à tirage rapide.
Gosraider
MessageSujet: Re: cable accelerateur   Mar 1 Mai - 16:56
Salut, achette une poignée à tirage rapide, à mon avis ta poignée est hs Confused
cable accelerateur
