 Quel filtre pour keihin pour limiter le déport
mgmh
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Quel filtre pour keihin pour limiter le déport   Ven 27 Avr - 8:46
Salut.
J'ai remarqué sur un dax avec pipe orientable et keihin 24 que le carbu était du coup vachement sur le côté, car pipe + haute (ou carbu + haut) et cadre au milieu oblige. Du coup avec le filtre ça fait vraiment une grosse vérue sur le côté don la jambe n'est pas loin. Existe t'il des filtres coudés à 10 ou 20° pour qu'il suive un peu plus l'alignement du cadre et donc sorte moins du moteur ?
Merci.
http://maximatgmh.free.fr
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: Quel filtre pour keihin pour limiter le déport   Ven 27 Avr - 9:12
non, je ne pense pas car le carbu est beaucoup plus gros que celui d'origine et il toucherait soit le cadre soit le cylindre s'il était plus à l'intérieur, t'a aussi le problème du câble qui ne doit pas être plié
le PE24 est aussi manchonné avec un raccord en caoutchouc sur la pipe, ça explque le déport supplémentaire
pour mémoire le cadre du dax est prévu au départ pour un carbu de 14 ou de 16
