 Reserve sur carbu
Trinita
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Reserve sur carbu   Jeu 26 Avr - 19:32
Salut, j' ai recupéré un mikuni 26 que je voudrais mettre a la place du 24 d'origine seulement il y a une reserved 'essence sur les dax donc 2 durites connectées au carbu avec le robinet a 3 positions d'origine et une seule sur le 26 de dirtbike sans robinet.....Je dois normalement supprimer la durite de reserve et connecter juste l arrivée d essence basique et trouver un robinet a inserer dans la durite non? Mais cela va t il avoir une influence sur lefonctionnement si je ne bouche pas la durite de reserve qui ne servira plus a rien (ou a reconnecter manuellement en cas de panne d'essence).....Prise d'air?perturbations dans le reservoir?
Merci de repondre.
Cordialement.
Trinita
MessageSujet: Re: Reserve sur carbu   Jeu 26 Avr - 20:20
up....
MessageSujet: Re: Reserve sur carbu   Jeu 26 Avr - 20:40
Tu t'achètes un joli Y (ceux des magasins d'aquarium doivent marcher je pense ?) et tu connectes les 2 dessus, puis ensuite le dernier tuyau va sur le carbu.
Marchi
T@zloune
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Reserve sur carbu   Jeu 26 Avr - 21:16
Personnelement, je garderais le robinet d'essence et en plus un 3 voies : ON | OFF | RES !!!
Ou alors j'ai pas bien compris !!!
Mais je dis ca que c'est quand bien pratique d'avoir un robinet de ce type sur un véhicule qui présente aucun moyen de connaître le niveau de carburant !!!
Si si, s'arrêter, ouvrir la selle, ouvrir le réservoir, regarder, etc... lol!
La pose d'un Y qui shunt l'arrivée de la réserve et l'arrivée normale et qui débouche sur un robinet simple ON|OFF ou voir directement sur le carbu me paraît le meilleur moyen de tomber en panne tous les 2 jours !!!
Trinita
MessageSujet: Re: Reserve sur carbu   Jeu 26 Avr - 21:49
Sauf si je rajoute un robinet sur chaque durite et la ca marche nikel....
Good idée!
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Reserve sur carbu   Ven 27 Avr - 22:29
Voici, pour te donner une idée de montage :
Trinita
MessageSujet: Re: Reserve sur carbu   Dim 29 Avr - 19:28
OUi j y ai pensé mais finalement le mieux pour garder une reserve c est d 'installer un robinet a cannelures avant le Y sur la durite de reserve.
Merci les gars pour vos reponses.
MessageSujet: Re: Reserve sur carbu   Dim 29 Avr - 20:23
d'un autre côté je te conseille aussi de mettre un robinet sur le tuyau principal car il arrive des moments où il faut pouvoir couper rapidement l'arrivée d'essence (exemple : si par accident le pointeau du carbu se bloque en position ouverte ou si ta durite s'arrache du carbu).
Marchi
daxdams
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Reserve sur carbu   Lun 30 Avr - 7:50
et si la durite s arrache du robinet Laughing
ok je Arrow
Trinita
MessageSujet: Re: Reserve sur carbu   Lun 30 Avr - 17:42
C est fait j'en ai mis sur l arrivée et la reserve...je vais m en foutre un aussi sur le Pastaga car j ai un prob avec mes clignotants....look mon autre post it svp.
Salutations de Martigues.
Reserve sur carbu
