 plus d allumage
dax 06
Nombre de messages : 70
MessageSujet: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 14:09
voila mon problème j ai un dax en 6 v
je n ais pas d étincelle sans l inti parasite
la fiche qui sort du moteur 2 fil a du courant
le fil noir qui et la masse et bon
MessageSujet: plus d'allumage   Jeu 26 Avr - 14:45
tu as vérifier si ton fil qui va de la bobine a al bougie n'est pas sectionné dans la gaine.
tu peux le tester avec un multimètre en position ohmètre
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 14:47
Dis, le fil noir, il me semble bien que ce n'est PAS la masse...
Sur mes moulins, c'est justement le fil d'allumage,
qui vient de bobine BT/rupteur/condo
se dédouble vers le contacteur (fil noir, arrêt par mise à la masse) et vers la bobine HT
Alors, pour éliminer une panne du contacteur, débranche ce fil noir..
Si ça ne suffit pas, monte une autre bobine HT en sortie de volant.
Et, par acquit de conscience, vérifie que ton rupteur s'ouvre juste quand "F" passe devant le repère du carter.
"Plus d'allumage", ça veut dire qu'il y en avait. Qu'est-ce qui est arrivé entre "Y'en a" et "y'en a plus"?
dax 06
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 16:29
quand je teste les fil sorti moteur le jaune et le blanc s allume ok mais si je prend la masse sur le fil noir sa marche aussi ?
"la bobine je les changer en 2000"
je viens de voire un petite étincelle ai la plus rien
les vis ,rupteur son neuv
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 21:59
Salut, ta bobine HT est elle bonne, ainsi que le faisceau bougie ??
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 22:09
Cherche pas c'est ta bobine HT thumleft
Je viens d'avoir le meme probléme que toi , mais le moulin n'avais pas tourné depuis 5 ans thumleft
Après avoir tous refait les branchements , il ne resté plus que la bobine HT thumright
Gosraider
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 22:15
je t'ai grillé homer, je l'ai dit en e1r brice6 Mr. Green
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 22:32
Pas de problème , je peux pas etre partout, sur le forum et sur le dax de Madame thumleft
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 22:37
t'en es où d'ailleurs sur le dax de madame ?
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 22:50
Il me manque 2 ou 3 bricoles , j'attend le colis de Christian thumleft .
Le support de phare , car celui de 12volts ne me plait pas Thumb down
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 22:58
si tout va bien, je te dis la semaine prochaine pour le support... Wink
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 23:08
Ok thumright
Mais là on est entrain de pourrir le poste de Dax06 , pas bien Thumb down
Excuse nous Dax06 thumright
MessageSujet: Re: plus d allumage   Jeu 26 Avr - 23:17
oui, dsl...
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: plus d allumage   Ven 27 Avr - 7:51
t'as essayé de démonter l'antiparasite et de voir si t'avais une étincelle en rapprochant le fil près d'une partie metallique?
au pire tu fais un essai avec une autre bobine HT
j'ai des bobines de C70 légèrement différentes de celles des dax mais montables en adaptant un peu
dax 06
MessageSujet: Re: plus d allumage   Lun 30 Avr - 22:33
le problème ne viens pas de la bobine mais du rupteur
merci pour les renseignement il ne demare pas encore il faut que le comande
je vous excuse lol! no probleme brice4
MessageSujet: Re: plus d allumage   Mar 1 Mai - 7:09
thumleft Merci!!!!! lol!
MessageSujet: Re: plus d allumage   Mar 1 Mai - 9:15
rectification: les bobines de C70K2 que j'ai ne se montent pas sur les dax, elles ont un fil en plus qui est relié à la masse via un condensateur externe
j'ai des rupteurs et des codensateurs en commande, n'oublie pas qu'un change les deux
en général les problèmes viennent plutôt des condensateurs fatigués que des rupteurs qui ne sont en fait que des contacts mais vu le prix dérisoire on change l'ensemble
il faut gratter le verni sur les soudures du condensateur pour pouvoir dessouder les fils, et mettre du verni ou au pire du verni à ongle de madame pour isoler après soudure
dax 06
MessageSujet: Re: plus d allumage   Ven 4 Mai - 19:59
salut a tous
juste pour vous dire que le problème venais de la bobine que alimente les vis platinée le fil de la masse il était couper une petit soudure et c est reparti thumleft
wheelie
MessageSujet: Re: plus d allumage   Ven 4 Mai - 21:07
Super thumright
dax 06
MessageSujet: Re: plus d allumage   Ven 4 Mai - 22:44
ça fait du bien quand ça demare cheers
plus d allumage
